Dell (3521) пороль на биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=70479 |
sheh2017 [ 08 янв 2018, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell (3521) пороль на биос |
Добрый день . Принесли ноутбук на ремонт DELL 3521 LA-9104P С ПРОБЛЕМОЙ забыли пароль на биосе . Пробовал для начало с генератором пароля подбирать но не помогло , далее прошил сам биос тоже не помогло , прошил kb тоже самое. голову сломал уже . не знаю что делать . может кто сталкивался с такой проблемой ? прошивал через программатор mini pro tl866cs. Загружу прошивки в тему с схемой |
chdim [ 08 янв 2018, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell (3521) пороль на биос |
Попробуй эти дампы, только при перепрошивке не забудь достать батарейку БИОСа. Вложение: LA-9104P REV 1.0.ZIP
bass [ 09 янв 2018, 09:12 ] | |
сам мульт kb9012 надо прошивать , тогда пароль уйдет. |
sheh2017 [ 09 янв 2018, 09:47 ] | |
А если я его поменяю ? Уйдет пароль ? |
evserv [ 09 янв 2018, 12:24 ] | |
Могу вам сделать мастер пароль на ваш код с экрана...но это будет платно-:) Если интересно пишите в личку... P.S. Мульт еще и прошивать надо, одной замены мало ![]() |
