Текущее время: 21 ноя 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: Dell E6420 (pal51 la-6592p rev. 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 21:54
Пришел ноут без разъема питания, вместо которого были 2 провода припаянные к + и -.
Разъем на плате 7 пиновый - 2 плюса, 2 минуса, 1 - id, и еще два пина по краях.
Купил разъем, поставил. На блоке питания есть 19 вольт и есть 1 В на id. Когда подключаю блок на id напряжение пропадает. Те два крайних, один сидит на земле, а другой через перемычку в разъеме тоже садится на землю.
Ноут не включается, на кнопке 2,85 В при нажатии проседает до 0.
Подскажите куда смотреть. Я так думаю напряжение на id не должно быть 0.
 Заголовок сообщения: Re: Dell E6420 (pal51 la-6592p rev. 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 23:15
На правильном блоке питания DELL в неподключённом состоянии напряжения на игле вообще не должно быть. Там цифровая шина 1wire. В подключенном состоянии через иглу должен быть обмен данными с мультиконтроллером церез цепь PS_ID, и подтяжка с силовой дежурки 3.3в.
Смотри 52 стр. схемы, проверяй всю цепь PS_ID от разъема до PU1, далее мульт.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 01:20
MzVasya, если + и - не попутал, то бук вроде должен стартануть, хотя бы для того, чтобы на БП ругнуться.
Напряжение на PS_ID разъёма вычисляется по схеме, но скорее смотреть в сторону BIOSа, мульта, потом хаб..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E6420 (pal51 la-6592p) Проблема установки драйверов UMA для ES процессора
в форуме Dell
rustam2v
26 апр 2019, 18:01
rustam2v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6420 (Compal LA-6592P rev 2) Дает картинку один раз только после сброса биоса
в форуме Dell
arseniy1991
20 фев 2021, 10:51
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude e6420 (PAL51 LA-6595P) не стартует
в форуме Dell
elsyszoa
17
2567
06 ноя 2022, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude e6420 (PAL50 LA-6594P rev:1.0(A00) 2011-05-05) Нужен полный дамп!
в форуме Dell
Аверкеев
12
8289
18 фев 2015, 17:41
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю батареи dell latitude e6420 и e6410
в форуме Куплю | Buy
stafford
27 апр 2015, 15:44
Auntificator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
