DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) (DOH70 INTEL MB(12309-1)) Разряжается при нагрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=71055 |
Voffka212 [ 22 янв 2018, 19:33 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) (DOH70 INTEL MB(12309-1)) Разряжается при нагрузке |
Добрый день. У аппарата неисправность при нагрузке разряжается. Если отключить акб, то аппарат выключается через пару минут, но если лазить в интернет или просто видио просматривать , все работает и АКБ заряжается, но стоит запустить 3Dmark АКБ начинает разряжаться и в конце концов выключается. Адаптер пробовал подкидывать исправный. Ни кто с таким дефектом не сталкивался? |
sash0 [ 23 янв 2018, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) (DOH70 INTEL MB(12309-1)) Разряжается при нагрузке |
А замеры хоть какие то делали ?? Как DC_IN поживает ?? |
morik59 [ 23 янв 2018, 12:17 ] | |
PU4201 не пробит? |
Voffka212 [ 23 янв 2018, 15:12 ] | |
При нагрузке на батареи начинает прыгаь от 15В до 17.3В. А 19В просидает до 18.4В ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- morik59 писал(а): PU4201 не пробит? не пробит |
AxelTV [ 23 янв 2018, 15:28 ] | |
У этих Деллов есть проблемы с Биосом. Мы уже штук 5 чинили за последние пару недель, с другими проблемами, в основном (Видео полосатое, после выхода из спящего режима) попробуйте для начала обновить прошивку на последнюю. может поможет. |
Voffka212 [ 26 янв 2018, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) (DOH70 INTEL MB(12309-1)) Разряжается при нагрузке [РЕШЕНО] |
Прошивка Bios не помогла. Помогла замена чарджера |
