https://vlab.su/
Dell E6420 (pal51 la-6592p rev. 1.0) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=71060
Страница 1 из 1
MzVasya [ 22 янв 2018, 21:54 ]
Заголовок сообщения:  Dell E6420 (pal51 la-6592p rev. 1.0) Не включается
Пришел ноут без разъема питания, вместо которого были 2 провода припаянные к + и -.
Разъем на плате 7 пиновый - 2 плюса, 2 минуса, 1 - id, и еще два пина по краях.
Купил разъем, поставил. На блоке питания есть 19 вольт и есть 1 В на id. Когда подключаю блок на id напряжение пропадает. Те два крайних, один сидит на земле, а другой через перемычку в разъеме тоже садится на землю.
Ноут не включается, на кнопке 2,85 В при нажатии проседает до 0.
Подскажите куда смотреть. Я так думаю напряжение на id не должно быть 0.
Mardekai [ 22 янв 2018, 23:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell E6420 (pal51 la-6592p rev. 1.0) Не включается
На правильном блоке питания DELL в неподключённом состоянии напряжения на игле вообще не должно быть. Там цифровая шина 1wire. В подключенном состоянии через иглу должен быть обмен данными с мультиконтроллером церез цепь PS_ID, и подтяжка с силовой дежурки 3.3в.
Смотри 52 стр. схемы, проверяй всю цепь PS_ID от разъема до PU1, далее мульт.
Sergej [ 23 янв 2018, 01:20 ]
MzVasya, если + и - не попутал, то бук вроде должен стартануть, хотя бы для того, чтобы на БП ругнуться.
Напряжение на PS_ID разъёма вычисляется по схеме, но скорее смотреть в сторону BIOSа, мульта, потом хаб..
http://www.phpbb.com/
