Текущее время: 02 июл 2024, 02:06
gogoer
Заголовок сообщения: dell inspiron 15-3531 (LA-B481P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2018, 19:05 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Ноутбук Dell, был залит в районе тачпада. Попало на шимку 1225C (TPS51225C). Погоревшие транзисторы заменил, пару пробитых конденсаторов снял, резисторы восстановил. Кз пропало, теперь при подключении питания потребление 0. На кнопку включения не реагирует. вот замеры на выводах шим 1225C: 1 - 1,62 В 3 - 3,28 В 5 - 1,5 В 6 - 0,8 В 9 - 4,69 В 12 - 19,1 В 13 - 4,37 В 17 - 4,69 В 20 - 0,8 В На не указанных ногах по 0 В.
Подскажите, что еще нужно проверить.
![](images/spacer.gif) |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15-3531 (LA-B481P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2018, 19:43 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
gogoer писал(а): 13 - 4,37 В Откуда просадка тогда у 5в линейного стаба, если потребление 0? Проверяй сопротивление VREG5 gogoer писал(а): 6 - 0,8 В 20 - 0,8 В Энейблы должны быть по 3в. Поднимай 112 ногу мульта, смотри в какую сторону заниженное сопротивление. gogoer писал(а): Погоревшие транзисторы заменил, пару пробитых конденсаторов снял Интересно, какие? Или по-твоему это неважно? А взамен пробитых новые поставил?
Последний раз редактировалось Mardekai 25 янв 2018, 20:44, всего редактировалось 2 раз(а).
gogoer
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15-3531 (LA-B481P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2018, 15:29 |
Был пробит PQ705, заменил его на 4407, при подаче питания тот сгорел. подал 3В после транзистора, нашел что греется конденсатор (один из двух) между транзисторам шим 1225С. Пробитый конденсатор просто снял, кз ушло. Снова поставил транзистор 4407 на входе, подключил питание, кз не было. Вычистил все возле шим 1225С, начал измерять напряжения. На шим не приходило 19В, заметил, что резистор, через который на 12 ногу приходит питание, развалился, площадка отгнила. Восстановил площадку, заменил резистор. Снова включил, стал дико греться шим 1225С. Заменил его (снял с другой платы), шим греться перестал, появились напряжения, я их указал выше. Mardekai писал(а): gogoer писал(а): 13 - 4,37 В
Откуда просадка тогда у 5в линейного стаба, если потребление 0? Проверяй сопротивление VREG5 Сопротивление 13й ноги на землю - 12КОм. Н Mardekai писал(а): gogoer писал(а): 6 - 0,8 В 20 - 0,8 В
Энейблы должны быть по 3в. Поднимай 112 ногу мульта, смотри в какую сторону заниженное сопротивление. Ногу поднял замерил сопротивление: Земля - площадка: 3КоМ, Земля - нога мульта: бесконечность. При подаче питания на 112 ногу мульта приходит 3В, На ногах 22, 33 0В, хотя это по идее питание мульта.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15-3531 (LA-B481P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2018, 16:23 |
gogoer писал(а): Пробитый конденсатор просто снял, кз ушло. Пробитый конденсатор в обвязке шим нужно заменить на такой же. Некоторые конденсаторы важны. gogoer писал(а): При подаче питания на 112 ногу мульта приходит 3В, На ногах 22, 33 0В, хотя это по идее питание мульта. Сначала мульт запитывается с +3VLP на 111 ногу, выдает EC_ON со 112, который является энэйблом для запуска силовых дежурок. И тогда уже мульт получит питание на 9, 22, 33, 96 ноги с +3VALW через резистор RE6
gogoer
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15-3531 (LA-B481P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2018, 19:34 |
Mardekai писал(а): gogoer писал(а): Пробитый конденсатор просто снял, кз ушло.
Пробитый конденсатор в обвязке шим нужно заменить на такой же. Некоторые конденсаторы важны. Судя по схеме, это был PC116, конденсатор на 1Мф, вряд ли он что-то там решал. Поставил его, ничего не поменялось.
