Текущее время: 22 ноя 2024, 02:31
 Заголовок сообщения: inspirion 5010 (intel) Переделка в uma
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 01:33
Доброго времени суток
может кому пригодится долго морочился решил разрисовать схему
снять чип
rn 5506,5510,5503 передвигаем rn5507,5501,5509
Q5702 передвигаем на Q3902
r5504 передвинуть на r5507
снимаем rn801и r804 под сокетом
rn2303 передвинуть на rn2005
R2001 2,2к ниже и правее разъёма памяти
R2603 - 0Ом ниже и правее разъёма памяти, чуть ниже R2001
поставить rn2002 на 2,7 ком
убрать tp2001 и r2306
убрать tp1103
поставить rn2205 нулевик
поставить х2301-25000
С2307,С2308 по 12pF (с 2308 резюк убрать )
поставить r2303-1кОм
справа от хаба R39006 и R3907 переставить на R3903 и R3904
ниже хаба слева R2309 переставить на R2308
переставить RN5504 на RN5502 чуть левее и выше хаба
R2611 – 0Ом выше и правее хаба, большой такой
R2201 - 0 Ом в нижнем краю хаба справа
L7701 на L2606
rn7709,rn8201 на rn2004,rn2001(вверху хаба)
r8009 снять
слева от сокета снять R1302
поставить rn2202,2203,2204,2201 нулевые
R3715 снял и установил R3714 на 10kOm, с обратной стороны мульта
поставить перемыку питания графического ядра
всем удачи!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: inspirion 5010 (intel) Переделка в uma
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 11:45
если при загрузке будет постоянно выводиться сообщение, что драйвер Intel GMA был успешно восстановлен, нужно поставить тантал возле проца PTC5301 330U2V - он немного поднимет напряжение видеоядра и всё станет Ок!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 11:52
kryvoruk
а как же общение с шимом по VID ?
сколько процовой графике жить останется после такой переделки ? :-):
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 11:57
Такой мануал уже давно есть от китайских братьев.) Не один раз уже переделывал. Танталов никаких дополнительных не нужно, лишь кабель на питание видеоядря потолще и лучше медный.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Первый раз пару лет назад переделывал так для своей конторы, пока работает.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 12:04
Vsirf писал(а):
kryvoruk
не уверен сколько, переделывал в первый раз ! факт в том что работает
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 12:16
от сварочного апарата :hi_hi_hi:
как никак токи большие
Design Current =17.6A
27.2<OCP<32.15A
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 12:21
27.2<OCP<32.15A
зря смеетесь, с кабелем тонкого сечения такие нюансы как "видеодрайвер был восстановлен и происходят".
у китайцев в мануале по переделке жирным шрифтом указано "толстый медный кабель" - не зря. сам пробовал
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 12:29
это сдвоеный с шлейфа матрицы думаю хватит )))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 12:41
не из за этого, а из за помех которые кабель подхватывает от сторонних шимов
вот тантал частично их убирает
но проще видик заменить
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 12:44
видик конечно проще, но мне было желание с личного интереса ее переделать))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5010 (48.4hh01.011) перевод в Uma
в форуме Dell
volvo
1383
30 мар 2021, 13:38
volvo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Metcal MX-5010
k176la7
18 авг 2015, 22:38
k176la7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5010 (Berry DG15 Discrete) Отключаются USB порты.
в форуме Dell
petrov350
3118
22 авг 2015, 22:05
petrov350 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5010 (dj15) mesure the h_cpu_rst
в форуме Dell
nasser_pczone
06 окт 2015, 01:57
nasser_pczone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
