Текущее время: 02 июн 2024, 22:43
alekcey5303
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не включается после залития Добавлено: 15 фев 2018, 20:31 |
Сообщения: 596 Откуда: калуга
Ноут из другого сервиса, сделать не смогли, был залит, внешний осмотр не выявил наличие где либо отгнивших мест или окисей. При запуске загорается индикатор питания потребление поднимается до 0.38 А и тут же выключается за через секунд, при повторном нажатии все тоже самое. Кз на плате не обнаружено, дежурные питания есть, сопротивление процессора 2,8 Ом (i7) видеопамяти 1,4 (1050m) Пробовал прошивать разными прошивками (кроме с оф сайта не смог запустить прекращена работы программы) - без результатно, был заменен мульт mec1404NU - вообще перестал реагировать на кнопку включения, судя по даташиту прошивать его нет необходимости. Есть еще особенность при отключении подачи питания 19 вольт на микросхемы sic632 (шим с интегрированными ключами) которые питают процессор индикатор включения не гаснет но потребление 0.06 А (нет инициализации). Помогите разобраться
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не включается после залития Добавлено: 15 фев 2018, 22:45 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Биос читает ? alekcey5303 писал(а): Есть еще особенность при отключении подачи питания 19 вольт
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не включается после залития Добавлено: 16 фев 2018, 19:24 |
alekcey5303 писал(а): остальные проверить не удается осликом смотрел ?
