Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
| Автор |
дядя Саша
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо  Добавлено: 21 фев 2018, 12:22 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 18:18 Наличности на руках: 499.64
Сообщения: 456 Откуда: Москва
Ноутбук Dell Inspiron 3521 ( VAW00 LA-9104P rev 1.0) включается, нет изо, похрюкивает динамиками. Отключается при удерживании кнопки. Прошил подходящий по описанию биос с этого форума, поведение изменилось: теперь включается, не хрюкает и сам выключается секунд через 7. Помогите правильным дампом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо |
MoneyBot
savjen
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо  Добавлено: 21 фев 2018, 18:26 |
| Интересующийся |
Сообщения: 93 Откуда: Киев
Проверить работу на внешку. После того проверять матрицу, шлейф, питальники на матрицу. | ! | Ciber SLasH писал(а): | Тоже не было изо из-за шлейфа: он на этих буках сам вылазит из разъёма, т.к. сильно натянут. Решение: открутить правую петли и немного пододвинуть шлейф влево (ближе к разъёму матрицы), закрутить петлю. Думал, что CPU умер по видеоядру: сопротивление по видеоядру CPU (PL700) было 1.8 Ом. Но и с таким сопротивлением всё работает. |
