https://vlab.su/
Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=72442
Страница 1 из 1
дядя Саша [ 21 фев 2018, 13:22 ]
Заголовок сообщения:  Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
Ноутбук Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) включается, нет изо, похрюкивает динамиками. Отключается при удерживании кнопки.
Прошил подходящий по описанию биос с этого форума, поведение изменилось: теперь включается, не хрюкает и сам выключается секунд через 7.
Помогите правильным дампом.
vldmrdnpr [ 21 фев 2018, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
viewtopic.php?t=22740
дядя Саша [ 21 фев 2018, 16:33 ]
Нашел свой косяк - припаял микросхему UH2 наоборот, отвлекли видимо. Исправил все - вернулось к первоначальному состоянию: пердяще пикает 5 раз с эффектом затухания, пауза и повтор...
Перерывать всю плату или это типовуха?
savjen [ 21 фев 2018, 16:53 ]
5 раз, это часы не установлены.
Со снятой оперативкой как себя ведет?
дядя Саша [ 21 фев 2018, 19:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо  [РЕШЕНО]
Без оперативки повторяющиеся ДВА пердяще-пикающих звука. Ругается на отсутствующую память.
Чудеса: неожиданно все заработало. Возможно действительно косяк был связан с прошивкой. Буду тестировать.
savjen [ 21 фев 2018, 19:26 ]
Проверить работу на внешку.
После того проверять матрицу, шлейф, питальники на матрицу.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Тоже не было изо из-за шлейфа: он на этих буках сам вылазит из разъёма, т.к. сильно натянут. Решение: открутить правую петли и немного пододвинуть шлейф влево (ближе к разъёму матрицы), закрутить петлю.
Думал, что CPU умер по видеоядру: сопротивление по видеоядру CPU (PL700) было 1.8 Ом. Но и с таким сопротивлением всё работает.
Teymur [ 21 фев 2018, 23:51 ]
5раз обычно когда батарея подсевшая ( rtc )
http://www.phpbb.com/
