Текущее время: 21 ноя 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:22
Ноутбук Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) включается, нет изо, похрюкивает динамиками. Отключается при удерживании кнопки.
Прошил подходящий по описанию биос с этого форума, поведение изменилось: теперь включается, не хрюкает и сам выключается секунд через 7.
Помогите правильным дампом.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:36
viewtopic.php?t=22740
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:33
Нашел свой косяк - припаял микросхему UH2 наоборот, отвлекли видимо. Исправил все - вернулось к первоначальному состоянию: пердяще пикает 5 раз с эффектом затухания, пауза и повтор...
Перерывать всю плату или это типовуха?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:53
5 раз, это часы не установлены.
Со снятой оперативкой как себя ведет?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 19:15
Без оперативки повторяющиеся ДВА пердяще-пикающих звука. Ругается на отсутствующую память.
Чудеса: неожиданно все заработало. Возможно действительно косяк был связан с прошивкой. Буду тестировать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 19:26
Проверить работу на внешку.
После того проверять матрицу, шлейф, питальники на матрицу.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Тоже не было изо из-за шлейфа: он на этих буках сам вылазит из разъёма, т.к. сильно натянут. Решение: открутить правую петли и немного пододвинуть шлейф влево (ближе к разъёму матрицы), закрутить петлю.
Думал, что CPU умер по видеоядру: сопротивление по видеоядру CPU (PL700) было 1.8 Ом. Но и с таким сопротивлением всё работает.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:51
5раз обычно когда батарея подсевшая ( rtc )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-1551 (VAW00 LA-9104p Rev: 1.0) Нуждаюсь в фото обвязки ШИМ PU200 RT8205
в форуме Dell
shardyko63
23 сен 2015, 13:48
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату VAW00 LA-9104P, Dell Inspiron 3521
volodin
18 июн 2016, 09:04
volodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev1.0) БП уходит в защиту
в форуме Dell
дядя Саша
26 ноя 2019, 19:26
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3521 (vaw00 la-9104p) залит пивом
в форуме Dell
perebeinos-igor
2284
25 апр 2017, 00:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (vaw00 la-9104p rev 1.0 a00) the screen does not display
в форуме Dell
Ceyhun66
10 ноя 2018, 02:10
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bd250, hachikkz, hardhaker и гости: 60
