Текущее время: 20 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Dell studio 1558 (DAFM9CMB8C0 Rev C) не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 21:27
Доброго вечера.
Ноутбук Dell studio 1558 (DAFM9CMB8C0 Rev C)
Нет дежурки. Шим TPS51427A
1. (ref) 2.0V
2. (ton) 2.0V
3. (VCC) 5V
4. (onldo) 5.5V
5. (RTC) 3.3V
6. (VIN) 19.5V
7. (LDO) 5.5V
17. (BST1) 4.8V
19. (VDD) 5V
20. (NC) 5V
23. (DL2) 5V
24. (BST2) 5V
14 (ON1) 0 - (+5V_EN1)
27 (ON2) 5v - (+3.3V_EN2)
31 (ilim2) 1v
32 (REFIN2) 5V
на PL10 сопротивление 26 кОм, на PL9 320 Ом.
Запуска нет из-за отсутствия 14 (ON1) 0 - (+5V_EN1)
В данной модели Enable формируется после включения ЕС - контроллера? Или ЕС запитывается от дежурки?
Питания на ЕС нет
 Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1558 (DAFM9CMB8C0 Rev C) не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 23:45
+3.3V_ALWP на PL3 есть? После подачи питания должен подняться +3.3V_ALWP, после чего мульт выдает ALW_ON, после чего PU3 выдает +5V_ALWP. У вас шим дежурки запитан, сигнал на запуск +3.3V_ALWP есть. Если +3.3V_ALWP не поднимается, проверьте сопротивление на 25-й ноге, если в норме, меняйте TPS51427A.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 14:09
Питания на PL3 нет. Мульт не запитан ( нет +3.3V_RUN и +3.3V_ALW)
Шим менял, результат тот же.
сопротивление на 25 ноге шимки 320 ом
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 16:52
Мульт запитывается от +3.3V_ALW. Пока +3.3V_ALW не поднимется, мульт, естественно, ничего не выдаст. Если в установленной PU3 уверены, шим запитана, и на 27 (+3.3V_EN2) высокий логический уровень, +3.3V_ALW должен быть. Проверяйте обвязку шим, ищите, что мешает поднять +3.3V_ALW. Посмотрите осциллографом на затворах PQ8 и PQ10 есть ли попытка запуска. Попробуйте разорвать PJP6, чтобы посмотреть не появится ли +3.3V_ALW со стороны шим.
---------- Добавлено спустя 27 минут 35 секунд: ----------
Проверьте исправны ли PQ8 и PQ10.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 13:30
А каким образом PU3 (RT9018B) участвует в формировании дежурки? Сопротивление по 3,3 ALW - 320 Ом не занижено?
Не могу на схеме найти PJP6....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1558 (dafm9cmb8c0 rev.:c) Проблема с дежуркой
в форуме Dell
valeryanych
12 июн 2017, 19:03
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 1558 (Quanta FM9C DAFM9CMB8C0) Не включается. Просадка дежурки при запуске
в форуме Dell
dumsky284
25 мар 2021, 20:25
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 1558 (DAFM9CMB8C0 Rev:C) Не работает левая кнопка на тачпаде
в форуме Dell
tosi
28 авг 2021, 18:45
tosi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 1558 (fm9 dafm9cmb8c0) замена 0774009 на другой с модификацией биос
в форуме Dell
sash1234
21 сен 2018, 14:22
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 1558 (DAFM9CMB8C0) Артефакты, цветные точки
в форуме Dell
FC1989
2062
29 мар 2019, 12:51
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
