DELL E4300 (COMPAL) BIOS PASS https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=73221 |
stas707 [ 09 мар 2018, 23:28 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL E4300 (COMPAL) BIOS PASS |
доброго времени суток, имеется DELL E4300 ":(( стоит пароль на биос. прочел что пароль не в биосе после того как 5 раз перепрошил и тогда осенило почитать, суть такова на экране "dell..БЛА БЛА БАЛ... please type БЛА БЛА ПАРОЛЬ" сгенирировал коды под свой "473HN4J-2A7B" (Dell by hdd serial number old nnnnnhln Dell by serial number C2m3jt6rRZ4N1PG0 Dell by hdd serial number new cta7aeoy e86gws22 40lEQgH6y5jJFuLp jp2d0o73) ввожу на экране не отображаются вводимые символы после ввода нажимаю энтер пишет неправильный пароль смущает то что раскладка клавиатуры не обычная немецкая Y вместо нам привычной Z, подключил вневшнию клавиатуры и тоже вводил пароли и нефига, подскажите что еще с ним сделать кроме того чтоб продать по деталям ? |
borodinv [ 10 мар 2018, 00:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL E4300 (COMPAL) BIOS PASS |
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=5170 |
Sergej [ 10 мар 2018, 01:23 ] | |
stas707 писал(а): раскладка клавиатуры не обычная немецкая Y вместо нам привычной Z Тебе ещё французкая не попадалась, AZERTY вместо QWERTY, с ней весело А с немецкой ерунда, 2 буквы местами поменяны.. Пароль в серое поле вводишь, при этом на экране ничего не отображается. Обращаешь внимание на разницу между оО0 После введения Ctrl+Enter вместе, если клавиатура работает и всё правильно, читаешь Checking.. |
stas707 [ 10 мар 2018, 03:42 ] | |
ТО ЕСТЬ при вводе пароля мне менять местами буквы вместо y нажимать z и наоборот ? |
stas707 [ 11 мар 2018, 01:39 ] | |
вводил уже и эти коды : Dell from hdd serial number (old) nnnnnhln Dell from serial number C2m3jt6rRZ4N1PG0 Dell from hdd serial number (new) cta7aeoy e86gws22 40lEQgH6y5jJFuLp jp2d0o73 EMvY0mRLHj2GElqO s4539hp7qA2nWqKu LcF6VL3Snt0w8mf5 нажимал ctr+enter пишет всеровно не подходит пароль, где он сидит в мульте ? |
Sergej [ 11 мар 2018, 05:33 ] | |
stas707 писал(а): C2m3jt6rRZ4N1PG0 Вроде похож на пароль. Естественно, вместо Z на немецкой клавиатуре Y топнуть надо, последняя - ноль А в работоспособности клавиатуры уверены? Отживают они, аналоги мне неизвестны - только от E4300 подходят.. По меньшей мере выдернуть и вставить на место не лишнее |
stas707 [ 13 мар 2018, 22:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL E4300 (COMPAL) BIOS PASS [РЕШЕНО] |
каким-то чудом пароль подошел, всем спасибо |
