Dell 5737 (La-9984p) Проблема с видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=73527 |
Никулин Дмитрий [ 17 мар 2018, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell 5737 (La-9984p) Проблема с видео |
Всем привет, аппарат пришол с проблемой что не ставится драйвер на видео, заказал чип на партсе (216-0486000 кстати почемуто в чеке написали что это 7570 хотя на самом деле 8870) плставил, начались проблемы с Биос в общем прошил от а09 ТК моего небыло, теперь драйвера ставятся и работают но только на win7x86 (определяется и работает как r9x200m, на десятке все хуже после установки драйвера от r9 ноутбук зависает намертво, родные драйвера не устанавливаются вовсе, кто сталкивался плата у меня а00 ---------- Добавлено спустя 46 минут 9 секунд: ---------- Извиняюсь, 216-0846000 AMD Mobility Radeon HD 7550M такой вид к купил, но по id он определяется как 8870 при том под семёркой 32бит драйвер ставится и от 8870 и от р9х200 |
etoemel [ 17 мар 2018, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 5737 (La-9984p) Проблема с видео |
Сейчас на руках абсолютно аналогичный бук с такой-же проблемой. Только в моем случае, судя по id, 0846000 с партса оказался еще перемарком с 0846009. Но оба id в биосе есть. При установке драйверов с официального сайта, ошибка распаковки пакета, при установке с amd.com и драйверпака - зависание |
Никулин Дмитрий [ 17 мар 2018, 14:13 ] | |
Вот та же весня, хотя на 7ке вроде как огонь все) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Возможно для моей платы Биос а09 не подходит |
igils [ 17 мар 2018, 14:20 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Dell 5737 (La-9984p) Проблема с видео | |||
varistor писал(а): Возможно для моей платы Биос а09 не подходит Т.е., вариант, что купили тухляк - не рассматривается, будем magic bios искать?
Никулин Дмитрий [ 17 мар 2018, 14:38 ] | |
Ну тогда партдеректу будем кидать притензию, либе Ремарк либо чип дохлый даже незнаю теперь ---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ---------- Заменил корзинку |
Никулин Дмитрий [ 19 мар 2018, 20:36 ] | |
Вот ещё скрин ! С win 7x64 тоже все работает |
etoemel [ 19 мар 2018, 22:06 ] | |
id 6823 - 0846009 видеочип. У 0846000 - 6821 |
etoemel [ 20 мар 2018, 23:21 ] | |
Собственно поставил родной 0846000 с донора и все заколосилось... ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 24 секунды: ---------- для эксперимента, кстати, ставил и абсолютно живой 216-0846009 с донора и получил такие-же пляски под десяткой, как и с партсовским перемарком. Вывод: 0846009 на данной платформе под 10-кой нормально работать отказывается, но под 7-кой вопросов нет. |
Никулин Дмитрий [ 22 мар 2018, 06:42 ] | |
порт дерект извинился и вернул деньги |
Черномор [ 22 мар 2018, 09:59 ] | |
Чисто в теории, под venus xt и venus pro разный board id, номинал Rb. |
MSF113 [ 22 ноя 2018, 09:37 ] | |
Черномор Не помогает. |
