Текущее время: 28 апр 2024, 17:12
sid68
Заголовок сообщения: Dell Vostro 500 (07211-3 DS2 Intel 48.4W002.031) Ошибка при прошивке EEPROM 24С02 Добавлено: 12 апр 2018, 22:22 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 17:11 Наличности на руках: 115.09
Сообщения: 96 Откуда: Шумиха
Пришел ноут без видео, лампа горелая. Лампу поменял-очень низкая яркость. С таким уже сталкивался-не родная матрица подкинута. Решил попробовать прошить флешь, стояла BR24L02, читаю-все ФФ, прошиваю, стартует прошивка, ошибка Адрес 0х000000 Знач. буф. 0х00 Знач. МС 0хFF Беру другую флешку с подобной матрицы, М24С02, пробую прошить, те же яйца. С такими флешками дело не имел раньше, может, кто подскажет, в чем дело?
sid68
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 (07211-3 DS2 Intel 48.4W002.031) Ошибка при прошивке EEPROM 24С02 Добавлено: 13 апр 2018, 15:04 |
Edn писал(а): Первая мысль - прогер, вторая программа прогера. Вы кстати даже не написали чем шьете. Даже копеечный CH431 шьет их на раз Да, сори. Mini Pro TLS66CS v03.2.63 и прога с ней родная шла Мини Про 6.10.
sid68
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 (07211-3 DS2 Intel 48.4W002.031) Ошибка при прошивке EEPROM 24С02 Добавлено: 14 апр 2018, 10:44 |
PlayFX писал(а): обновитесь до последней, и говна он лапах на любит, флеху отмываю и контакты в разьеме чищу , перед прошивкой (на 8м чаще ругается) , для теста , галочку проверки верификации отключите Поставил 6.70, без толку. Контакты ок, паяю на панельку, зажима нет. Проверка ID по умолчанию для этой микрухи на прогере не активна, т.е. отключена и не включается. Чтение, проверка, стирание-всё ок, читает, ФФ, конечно, и так сразу на снятой было всё ФФ забито. Записывает ФФ тоже нормально, процесс и проверка проходят ок. На всякий случай отпаял 7 ногу-wp, защита от записи, ничего не изменилось.
sid68
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 (07211-3 DS2 Intel 48.4W002.031) Ошибка при прошивке EEPROM 24С02 Добавлено: 14 апр 2018, 15:11 |
Edn писал(а): 866 должен их без проблем шить. Не пощупав проблему руками даже не знаю что сказать Вот и я в непонятках, до сих пор только и были проблемы с неконтактом, подбором типа микрух или не подходящей прошивкой. Но где-то в инете подобное попадалось, в одном случае на другом прогере прошили без проблем, именно этот не хотел. Есть где-то CH341А, попробовать на нем думаю. ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 21 секунду: ---------- Вокруг CH341А поплясал, не определялся сначала, запустил, прошил с пол-тыка, впаял-темный. Выпаял, впаял, прошил другой, впаял-всё равно темный. Чтобы этих козлов разрабов делловских порвало. Суки позорные.
sid68
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 (07211-3 DS2 Intel 48.4W002.031) Ошибка при прошивке EEPROM 24С02 Добавлено: 14 апр 2018, 20:07 |
Edn писал(а): Может есть еще проблема? А Вы мучаетесь с прошивой Да уже пару раз именно с этой моделью было такое, другие матрицы подбирал. Сейчас выбора нет, делаю из того что есть. Думал уже-может, лампа какая не по параметрам попалась, что слабо светит. Но и с прошивкой всё равно не то-яркость меняется хаотично, не увеличивается-снижается, а скачет как попало при изменении, верный признак не родной прошивки. Была одна прошивка-нормально регулировала, но всё равно темно, вот о лампе и подумал
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 (07211-3 DS2 Intel 48.4W002.031) Ошибка при прошивке EEPROM 24С02 Добавлено: 16 апр 2018, 18:03 |
sid68 писал(а): с прошивкой всё равно не то-яркость меняется хаотично, не увеличивается-снижается, а скачет как попало при изменении, верный признак не родной прошивки. Была одна прошивка-нормально регулировала Прошивки ж выкладывал, куча мала в теме viewtopic.php?p=98152#p98152Есть микрухи, которые не особо любят перешиваться.. но по этим BlackDoc специалист. У меня без выпайки (кабель из старого LCD в прогер, второй конец в дисплей) двумя разными прогерами всё шьётся при необходимости..
sid68
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 (07211-3 DS2 Intel 48.4W002.031) Ошибка при прошивке EEPROM 24С02 Добавлено: 17 апр 2018, 16:13 |
На этом крокодиле матрица версии 2, версии 0, 1, 3, 5, 7 без проблем найти-2 версии нет нигде от слова совсем) Про кабель знаю, но вот на форуме поиск "сделать кабель для прошивки LCD" результат поиска 0!) В поисковике посмотрел, более-менеее простого, полного и понятного описания подключения не нашел пока, кто где как пишут и рисуют, хотя вроде и всего 4 провода подключить.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 (07211-3 DS2 Intel 48.4W002.031) Ошибка при прошивке EEPROM 24С02 Добавлено: 17 апр 2018, 18:24 |
sid68 писал(а): матрица версии 2 Это что?? Как-нибудь.. или внятная информация - полная модель матрицы, разрешение и т.п., или сам.. а то о матрице известно только то, что в ней 24c02 есть.. Это, конечно, круто
