Текущее время: 29 ноя 2026, 12:29
 Заголовок сообщения: inspiron 5520 (la-8142p) Ищу номиналы обвязки
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 16:25
Была снесена обвязка. На фото указал интересующие номиналы. Может там еще чего не хватает. Спасибо. http://eximage.ru/image.php?di=6VNS
Dif
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 5520 (la-8142p) Ищу номиналы обвязки
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 20:25
схема есть на сайте
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=128524&hilit=%2Ainspiron+5520%2A#p128524
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 12:36
Спасибо, про схему в курсе. Позиционки нет на плате.
Dif
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 14:31
Может у кого есть скан или фото платы в нормальном качестве? Буду благодарен.
Dif
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 14:59
для того что бы получить ответ или совет, правильно тему заполняйте и указывайте точную модель платы!!!!Не уже ли так сложно правильно написать 4 цифры? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:07
Спасибо, что подсказали. Конечно же речь идет о LA-8241. Создам новую тему.
Dif
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31
06 сен 2019, 09:52
d9thc31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5520 (la-8241p) Нужно фото обвязки
в форуме Dell
DifLanger
02 май 2018, 20:58
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INSPIRON 5520 (LA-8241p) был залит, нету питания проца
в форуме Dell
Rneet
12 дек 2016, 19:17
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5520 (LA-8241P) пароль на биос
в форуме Dell
habs
14 дек 2016, 07:29
habs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (QCL00 La-8241P Rev:1) не стартует, выдает один звуковой сигнал
в форуме Dell
SiJey
4473
03 фев 2017, 09:25
Сейчас этот форум просматривают: serjlord и гости: 26
