DELL INSPIRON N5110 (DQ15)) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=75522 |
manipulator [ 03 май 2018, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL INSPIRON N5110 (DQ15)) не стартует |
bagyrec писал(а): Из ходя из этого я понимаю что в ней сигнал из AC_OK превращается в AC_IN# а его нет AC_OK 3.3 v есть. ее менять? или я чет не так делаю я ток учусь)))) AC_IN# инверсный сигнал поэтому активный равен логическому 0 |
hangover84 [ 04 май 2018, 00:56 ] | |
Да он 3,3 формируется с этой же шимки линейным стабилизатором нога VREG3 |
Itachi89nn [ 04 май 2018, 13:40 ] | |
Был такой ноут с аналогичной проблемой, после прошивки биоса все заколосилось. |
ugurdenkdeniz [ 15 май 2018, 20:09 ] | |
Вы пытались написать Bios Chipin еще раз? |
Lendrover [ 25 май 2018, 10:30 ] | |
bagyrec Скудно описали проблему, дежурки есть - понятно, а дальше по питальникам ничего?. Мануал у Вас есть (и он очень развёрнутый), по POS (стр.98) смотрим на каком этапе затыкается, стандарт: опускание в ноль кнопки на мульте - трансляцию в хаб, снятие рисета и слипов на хабе...... |
