Текущее время: 30 май 2024, 12:26
dima9605
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15) прошивка USB 3.0 Добавлено: 05 июн 2018, 19:36 |
Сообщения: 86 Откуда: Крым
xikmat писал(а): что вы имеете в виду? USB 3.0 прошить?? напишите подробнее на дочерней платке где стоят USB 3.0,есть микросхемка контроллер USB 3.0 на чипе NEC/Renesas uPD720200,а возле нее стит память в которой находиться прошивочка для этого контроллера.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15) прошивка USB 3.0 Добавлено: 06 июн 2018, 06:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,561.25
Сообщения: 11528 Откуда: Ульяновск
С чего сделан вывод, что виновата прошивка (ну, если сами не полезли к флешке и не угробили ее)? Сам контроллер дохнет, прошивки - не видел.
dima9605
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15) прошивка USB 3.0 Добавлено: 06 июн 2018, 10:08 |
Вывод правильный сделали что пока не полезеш,просто пионеры там полазили платка была убита,меняли там все что на глаза попадалось,в итоге сдохшая память и сдохший контроллер,контроллер поменял,а вот с прошивкой никак,с другими прошивками то работает 3.0,а 2.0 нет,то под знаком вопроса в диспетчере
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15) прошивка USB 3.0 Добавлено: 06 июн 2018, 10:39 |
Насколько помню, можно любую взять, у ASUS точно была.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15) прошивка USB 3.0 Добавлено: 14 июн 2018, 10:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
dima9605 писал(а): так я с других и ставил,не правильно работает с ними. Если еще надо...
