Dell Inspiron N5110 (DQ15) прошивка USB 3.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=76780 |
dima9605 [ 05 июн 2018, 13:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron N5110 (DQ15) прошивка USB 3.0 |
Добрый день,ребята помогите,кто может слить дамп с памяти на контролер USB 3.0 uPD720200,уже замучился другие прошивки безрезультатно шить. |
xikmat [ 05 июн 2018, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15) прошивка USB 3.0 |
что вы имеете в виду? USB 3.0 прошить?? напишите подробнее |
dima9605 [ 05 июн 2018, 19:36 ] | |
xikmat писал(а): что вы имеете в виду? USB 3.0 прошить?? напишите подробнее на дочерней платке где стоят USB 3.0,есть микросхемка контроллер USB 3.0 на чипе NEC/Renesas uPD720200,а возле нее стит память в которой находиться прошивочка для этого контроллера. |
igils [ 06 июн 2018, 06:31 ] | |
С чего сделан вывод, что виновата прошивка (ну, если сами не полезли к флешке и не угробили ее)? Сам контроллер дохнет, прошивки - не видел. |
dima9605 [ 06 июн 2018, 10:08 ] | |
Вывод правильный сделали что пока не полезеш,просто пионеры там полазили платка была убита,меняли там все что на глаза попадалось,в итоге сдохшая память и сдохший контроллер,контроллер поменял,а вот с прошивкой никак,с другими прошивками то работает 3.0,а 2.0 нет,то под знаком вопроса в диспетчере |
MSF113 [ 06 июн 2018, 10:39 ] | |
Насколько помню, можно любую взять, у ASUS точно была. |
dima9605 [ 06 июн 2018, 10:50 ] | |
так я с других и ставил,не правильно работает с ними. |
V01demar [ 14 июн 2018, 10:57 ] | |
dima9605 писал(а): так я с других и ставил,не правильно работает с ними. Если еще надо... |
ion.tutunaru [ 03 июл 2018, 18:52 ] | |
Еще одна |
ZZZ7ZZZ [ 03 июл 2018, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15) прошивка USB 3.0 [РЕШЕНО] |
Ну и здесь viewtopic.php?p=311051#p311051 до кучи. |
