Dell Cestro 1000 (quanta fx2) Не выключатся https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=77181 |
Кроливец [ 15 июн 2018, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Cestro 1000 (quanta fx2) Не выключатся |
Всем привет. Ноут знакомого никак не могу победить. Изначально было нестабильное включение и отсутствие подсведки. Вскрытие показало залитие в райне юга, много было гнилья. Благо есть схема повасстанавливал резисторы и переходы погнившие. Теперь он не выключается(до этого не знаю выключался он или нет). Причем с кнопки он нормально по кратковременному нажатию выключается, а из под винды как в PE так и установленой по завершению работу просто перезагружается. На придмет гнилья больше ничего значительного не не нашёл. Bios шил. Подскажите пожалуйста алгоритм отключения из под ОС и в каком направлении хоть смотреть.. Мост пока не понимаю алгоритма отключения даже снимать не хочу.... Схема . |
recordsman [ 15 июн 2018, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Cestro 1000 (quanta fx2) Не выключаятся |
Кроливец писал(а): снимать не хочу.... так пока не снимите делов и не будет... дороги сами не почистятся, а до понимания архитектуры чипов и сложных процедур, а не алгоритмов управления питанием тем более в технике Dell еще оч далеко. |
Кроливец [ 15 июн 2018, 14:15 ] | |
Вопрос пока открыт.. |
Uzer44 [ 15 июн 2018, 14:34 ] | |
Вам ответили, скорее всего есть коррозия на пятаках под чипом |
Кроливец [ 15 июн 2018, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Cestro 1000 (quanta fx2) Не выключатся |
Подскажите пожалуйста алгоритм отключения из под ОС ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 22 секунды: ---------- Проблема не выключения решена перекаткой. Была все таки там коррозия. Но вопрос оставляю открытым. Т.К. не считаю это квалифицированным диагнозом и ремонтом... |
