DELL 3537 (la-9981p rev.1.0) НЕ СТАРТУЕТ https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=78300 |
divinec [ 17 июл 2018, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL 3537 (la-9981p rev.1.0) НЕ СТАРТУЕТ |
Здравствующие помогите разобраться с маетиринкой la-9981p rev.1.0 при нажатии кнопки ни какой реакции только вентилятор включается на секунд 5 и выключается видео нет ни чего биос сбрасывал С чего начать если можно по шагов о |
PussyMonsta [ 17 июл 2018, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL 3537 (la-9981p rev.1.0) НЕ СТАРТУЕТ |
divinec начните со стандартных измерений сигналов и силовых напряжений. у вас, как я понял, реакция на кнопку есть, попробуйте для начала прошить биос. предыстория вообще есть у ноутбука? |
divinec [ 17 июл 2018, 16:51 ] | |
Не какой с полгода сообщение выскакивало замените батарею при включен началась загрузчика сын отошел пришел ноут выключен . Подскажите микросхему биоса на материке фото выкладываю |
ger1977 [ 17 июл 2018, 17:15 ] | |
С таким набором знаний лучше обратись к специалисту.. Флеш биоса с обратной стороны платы |
PussyMonsta [ 18 июл 2018, 11:07 ] | |
Микросхему биоса я вам обвел на фото в более высоком качестве, но мой вам совет: не лезьте сами, только хуже сделаете |
