dell 5547 (la-b012p) После замены ЦП пищит 7 раз(проц рабочий) https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=78466 |
2uz [ 20 июл 2018, 19:29 ] | |
Заголовок сообщения: | dell 5547 (la-b012p) После замены ЦП пищит 7 раз(проц рабочий) |
Пришел с пробитым комбайном. I5-4300u поставил с донора LA-9832p I5-4300u . На кнопку реагирует. Напруги поднимаются, потребление 100 мА .Активности на флешке нет. Проц при этом холодный. Ребутиться три раза и пищит 7раз . Биосы разные пробывал. Без толку. Ставлю этот проц на родную мать работает . Есть подозрение на BootGuard . Кто с таким сталкивался дайте совет. |
Uomo [ 20 июл 2018, 19:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell 5547 (la-b012p) После замены ЦП пищит 7 раз(проц рабочий) |
2uz писал(а): Есть подозрение на BootGuard . ну так посмотрите статус бутгуаа в биосе куда ставите и в родном биосе |
2uz [ 20 июл 2018, 19:58 ] | |
Как это сделать ? ибо столкнулся в первый раз .Сижу изучаю. |
Uomo [ 20 июл 2018, 22:34 ] | |
2uz viewtopic.php?f=4&t=77836&start=90 |
2uz [ 21 июл 2018, 12:33 ] | |
О как все интересно. На доноре действительно BG активен. Тупиковая ветвь эволюции . )) |
Uomo [ 21 июл 2018, 14:19 ] | |
2uz писал(а): На доноре действительно BG активен печально интересно бы поиграться с биосом стукнул в ЛС |
kalya [ 04 авг 2018, 18:13 ] | |
Проц то может и рабочий... скорее всего не допаяли. А генерация есть? |
Uomo [ 04 авг 2018, 19:06 ] | |
kalya почитайте о бут гуаде, при чем тут генерация ? |
kalya [ 04 авг 2018, 22:25 ] | |
Міша Смич писал(а): kalya почитайте о бут гуаде, при чем тут генерация ? Спасибо... обязательно почитаю. При том, что проц холодный и биос не читается, он физически не готов что либо делать и бутиться в том числе. |
KcapDac [ 05 авг 2018, 10:40 ] | |
2uz писал(а): На доноре действительно BG активен Первый раз слышу чтобы BG был активирован на Haswell. Бэкапчик с платы донора можно показать? На днях на 3537 (9981p) i5-4210 менялся, и никаких BG. |
2uz [ 13 дек 2018, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell 5547 (la-b012p) После замены ЦП пищит 7 раз(проц рабочий) [РЕШЕНО] |
Кстати да .Нарезал правильный биос . Плата работает . ))) |
