Текущее время: 03 июн 2024, 15:52
Алексей
Заголовок сообщения: Dell P15G (PAL50 LA-6591P) Загадочно выключается Добавлено: 02 авг 2018, 17:42 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте! Помогите разгадать загадку!
Ноут пришей невключайкой. Пробит был первый входной мосфет и 13 Ом было на B+, оказалось это звонился процессор +VCC_GFXCORE, один из мосфетор по 19В был пробит. Заменил транзисторы, процессор оказался рабочим. Ноут стал запускаться, грузиться и работать стабильно, но только в разобранном состоянии. А точнее, когда шлейф матрицы не заведен в отверстие в корпусе предназначенное для него. Если его пропустить через отверстие, ноут выключается обычно до загрузки ОС, через 1-2 секунды, бывает через несколько. Шлейф тягал, ставил в разных положениях, экранировал, менял процессор... так и не понял в чем дело, пока не подключишь напрямую снизу ноутбука - выключается и после этого не включить (только удерживая кнопку включения), при этом потребление 0,02 (обычно 0,01), передернуть питание и все по новой.
Подскажите, что это за дела?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
