Всем Привет кто откликнулся! Проблема такова что дежурка есть и 3 вольта на кнопке проседает до 0 но включения ноута нет. Схемы нет , без схемы разобраться не могу. Даташит на мульт не помогает. Помогите схемой если есть. Ну а если нет то Прошу помощи у опытных мастеров)
_________________ (((_-=$y@=-_)))
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5000 (p75f) (la-f115p rev 1) Нет реакции на кнопку включения
Вопрос по чарджеру. Это ОН intersil 9538h w724by? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Когда вставляю ЗУ индикатор горит белым. При подключении батареи индикатор начинает мигать и скачет заряд. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 58 секунд: ---------- Пока пропаевал. Теперь индикатор заряда есть оранжевый. Но он мерцает. Дежурка 5 вольт просела до 2 вольт.
AVN
Добавлено: 22 авг 2018, 23:45
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Все правильно ISL9538 это чарджер, только вот документации на него нет в доступе. Почему решили что дежурка просела а не из нагрузки 2в идет, на ключах импульсы есть?
sya256
