Текущее время: 17 май 2024, 13:37
Anihcarud
Заголовок сообщения: Re: Dell (Cedar AMD MB 13283-1 XY1KC REV:A00) После замены матрицы 8 раз пищит и нет изображения Добавлено: 26 авг 2018, 17:52 |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 16:28 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 9 Откуда: Харьков
Alex1277 писал(а): Меняли скорее всего с вставленым акб. если приглядется изо видно без подсветки. проверьте питания на матрице на предохранителях 19в и 3.3в присутствуют? скорее всего нет то смотрите на плате что спалили Да не на столько глуп. Менял без АКБ и блока питания, естественно. Предохранители проверить не получится - нужно плёнку снять, а она на гарантии. Матрица Slim 15,6' 40 pin, BOE NT156WHM-N10 V8.0 Да, и еще есть один симптом - если подключить без матрицы к внешнему монитору и запитать от блока питания, на внешнем мониторе всё работает но биос пищит 8 коротких гудков. Если подключить матрицу и запитать от блока питания - блок питания уходит в защиту. Прозванивал разём на материнской плате при подключённой матрице на КЗ - КЗ нет. От батареи работает на внешнем мониторе а намтрице нет изображения.
Anihcarud
Заголовок сообщения: Re: Dell (Cedar AMD MB 13283-1 XY1KC REV:A00) После замены матрицы 8 раз пищит и нет изображения Добавлено: 17 янв 2019, 17:02 |
igorchis писал(а): Блок питания у Вас в защиту уходит при каком токе? А вообще другую матрицу пробуйте и не издеваетесь над батареей ноутбука. Наконецто руки дошли снова к данному ноуту. Подкидывал 3 матрицы с рабочих ноутбуков. Реакция таже. Блок питания уходит в защиту (Выставил на 2 А, больше уже страшновато)
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell (Cedar AMD MB 13283-1 XY1KC REV:A00) После замены матрицы 8 раз пищит и нет изображения Добавлено: 17 янв 2019, 19:34 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Anihcarud писал(а): (Выставил на 2 А, больше уже страшновато) На родной зарядке какой ток написан? У вас ЛБП по перегрузке уходит в защиту.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Dell (Cedar AMD MB 13283-1 XY1KC REV:A00) После замены матрицы 8 раз пищит и нет изображения Добавлено: 22 янв 2019, 02:51 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
оставьте матрицу в покое на время.прозвоните входные мосфеты на входе 19 вольт .устраните кз .добейтесь нормальной работы от блока питания.и поэтапно решайте проблему .че вы скачите с матрицы на бп с бп на матрицу .если от акб работает а от бп уходит в защиту ищите кз возле разъёма на 19 вольт.хотя и так ясно ( на 90%) что мосфет пробит. ну на худой конец кандёр. и еще есть такая тема про матрицу на какую та модель самсунга .человек заменил матрицу и перестала работать клава. оказалось что нужно перепоять микросхему памяти со старой матрицы на новую.это так для инфо.может у вас че небудь подобное.тем более матрицу у вас разбили и проблем при замене не должно быть в принципе. ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- igorchis писал(а): Блок питания у Вас в защиту уходит при каком токе? на 2 ампр бп не должен уходить в зашиту .при простом подключение (без нажатия кнопки пуск) имеется кз
