Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) нет картинки на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=80157 |
radiofannat [ 07 сен 2018, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) нет картинки на матрице |
добрый день, при включении блымает один раз матрица и черный экран, пищит 8 раз (как бы на матрицу указывает) с другой рабочей ведет себя так же, на внешнем есть картинка, после загрузки винды появляется картинка и на матрице и всё работает как надо, ну нафиг.... шил биосЫ с оф сайта и с форума качал, схемы нет ориентируюсь на LA-B843P IRIS HSW/BDW, заметил нет 3.3в на матрице, D5201 и U5201 совпадают с платой сборка D5201 отсутствует на плате, сигнала LCD_TST_EN нет или он сделан иным способом, сигнал EDP_VDD_EN (растет с комбайна) появляется на пол сек после включения ноута и когда винда загружена, пробовал принудительно дать 3.3в но черный экран, было пару моментов когда при включении была картинка ругни на HDD, не падал не заливали, криминала на плате нет, замете картинка появляется после загрузки винды, прошивка матрицы??? помогите разобраться |
2wtn [ 08 сен 2018, 00:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) нет картинки на матрице |
Если не работает с двумя матрицами, то не вижу смысла их прошивать. Проблема явно не в них (разве что если обе - не родные). Кабель матрицы менять пробовали? Если не кабель, то надо прозванивать и смотреть на сигналы на коннекторе матрицы. Я бы проверил, к примеру, EDP_HPD_CONN, EDP_AUX, EDP_AUX#, EDP_TX0#, EDP_TX0, EDP_TX1#, EDP_TX1, PANEL_SIZE_ID_CONN. Возможно, резистор на какой-то линии не соответствует номиналу. Ну и, естесно, возможны фокусы PCH. |
radiofannat [ 08 сен 2018, 14:43 ] | |
2wtn шлейф не при делах |
IOD [ 08 сен 2018, 15:06 ] | |
Если матрицу не подключить - тоже пищит 8 раз? |
radiofannat [ 10 сен 2018, 10:37 ] | |
сегодня пришел на работу, включил плату картинка появилась с руганью отсутствует HDD, звуковых сигналов не было, выключил той же кнопкой, повторно включил картинки уже не было и 8 раз пищит... заметил когда нет картинки диод PWR загорается при включении и медленно тухнет, а когда есть картинка он просто горит, проц холодный, напряжения все есть ну кроме EDP_VDD_EN IOD писал(а): Если матрицу не подключить - тоже пищит 8 раз? нет разницы подключен или нет, 8 раз и так противно пищит, напугал коллегу ---------- Добавлено спустя 20 минут 43 секунды: ---------- LID 3.3в, как то странно он раз 15 стартовал нормально и с кнопки и просто замыканием KBC_PWRBTN#_C, после снова нет картинки при старте |
Ewwwgeny [ 10 сен 2018, 12:12 ] | |
На Dell предыдущего поколения 8 бипов означало, чаще всего, неисправный видик. Вполне возможно, что и у вас также. Ну и изредко, кабель lvds, матрица... |
IOD [ 10 сен 2018, 14:39 ] | |
radiofannat писал(а): как то странно он раз 15 стартовал нормально Попробуйте микросхему BIOS заменить на такую же новую. |
radiofannat [ 11 сен 2018, 10:00 ] | |
на платформе стоит один комбайн с интегрированным видиком, флешку проверял и прошивал в колибри всё прошло четко |
radiofannat [ 24 сен 2018, 10:13 ] | |
отдал без ремонта, причины так и не нашел |
