Dell Latitude E6410 (LA-5471P) мигает индикатор батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=81476 |
w_major [ 11 окт 2018, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Latitude E6410 (LA-5471P) мигает индикатор батареи |
С недавнего времени резко стало мало времени работы от батареи (было часа полтора-два, стало минут 10) и заряда (минут 15). Попытался провести калибровку, получил часто мограющий желтым (оранжевым) индикатор батареи при подключении блока питания, при этом ноут ее перестал видеть ни в БИОСе ни в Винде, хотя заряд, похоже, идет и от нее работает даже дольше, чем до калибровки. Что такое может быть? |
Sandu [ 12 окт 2018, 00:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude E6410 (27h / MC 10h (rPGA988A)) мигает индикатор батареи |
В аиде изношиность что показывает ?Другую батарейку ищите штобы проверить . |
w_major [ 12 окт 2018, 13:29 ] | |
Sandu писал(а): В аиде изношиность что показывает ?Другую батарейку ищите штобы проверить . Аида батарейку не видит (если её не видит БИОС, Аида тоже не увидит). С другой батарейкой все работает штатно. Ощущение, что что-то случилось с контроллером в самой батарейке. При отключенном БП индикатор не моргает и не светится, но ноут работает. |
Sandu [ 12 окт 2018, 14:05 ] | |
Лучше смените батарейку и не паритесь , а так если хочется разобрать батарейку то дерзайте , разобрав посмотрите питание на все банки ,должно быть одинаково. |
Sergej [ 12 окт 2018, 14:57 ] | |
Sandu писал(а): если хочется разобрать батарейку то дерзайте Толку-то? Sandu писал(а): ПС: с батарейкой от дугого такого же аппарата работает штатно. viewtopic.php?p=603442#p603442 Контроллер заблокировался + банки менять комплектом = новая упакованная и работающая дешевле обойдётся ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Да, платформа Compal LA-5471P/La-5472P |
w_major [ 12 окт 2018, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude E6410 (LA-5471P) мигает индикатор батареи |
Sandu писал(а): если хочется разобрать батарейку то дерзайте Да, ручонки чешутся, вот и спрашиваю, может есть у кого опыт ремонта контроллеров батареек. Sergej писал(а): банки менять комплектом батарейке полгода, не думаю, что банки уже сели (от них работал не много). Sergej писал(а): Да, платформа Compal LA-5471P/La-5472P А где написано? Что-то в Аиде не нашел. |
Sergej [ 13 окт 2018, 16:20 ] | |
w_major писал(а): батарейке полгода Покупали на Dell за 100$ или около того? Нет? А китайская дешёвка намного дольше и не живёт.. В аккумуляторе 6 или 9 ячеек, каждая из которых в хорошем качестве стоит в районе 4-5 вечнозелёных презов, 5х6=30$ + контроллер + прошить.. Вот и цена w_major писал(а): LA-5471P/La-5472P На материнке, один вариант - Intel GK, второй NVidia
w_major [ 14 окт 2018, 15:34 ] | |
Sergej писал(а): Покупали на Dell за 100$ или около того? Нет? А китайская дешёвка намного дольше и не живёт.. Такая досталась по наследству вместе с ноутом - упаковку вскрыли при мне, когда ноут забирал. По моему опыту банки так резко не сдыхают - падение емкости происходит плавно. А тут в один "прекрасный" раз включил (перед этим был полный заряд и под аккумом до того он работал нормально) и через 10 мин ноут выключился, погуглил - не помогло, решил откалибровать контроллер и получил мигающий индикатор после разряда под БИОСом. Sergej писал(а): На материнке, один вариант - Intel GK, второй NVidia Не разбирал, пока нет необходимости. NVidia-Quadro какой вариант? |
