Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=81846 |
novatox [ 20 окт 2018, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора |
Здравствуйте товарищи. Поднимаются все питания кроме +VCC_CORE. Проц почти не греется. Токопотребление 0,120А post карта вертьянова молчит. Горит точка вторая. Вроде как не снимается ресет. Но не факт. Шились оба биоса. Сопротивление на дроселе питания проца ~8 ОМ основной биос обменивается данными с хабом ![]() Из замеров на шимке проца ISL95833HRTZ 1-0.87в 2-3.3в 3-1в на осциле тишина 4-1в 5-1в на осциле тишина 8-5в 15-0в 21 и 22-5в 27-1,2в вопрос, что необходимо для формирования питания ядра проца. |
V01demar [ 20 окт 2018, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора |
novatox писал(а): вопрос, что необходимо для формирования питания ядра проца. От PCH к CPU : H_CPUPWRGD_R, PM_DRAM_PWRGD_R CLK_CPU_DMI ---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ---------- И что с VR_HOT# ? |
novatox [ 20 окт 2018, 16:34 ] | |
H_CPUPWRGD-0в PM_DRAM_PWRGD в момент запуска 3,3 и опускается до 0,5 CLK_CPU_DMI не найду где померить VR_HOT# 1,04в генерации на кварцах есть с лабораторника она должна включаться или ей обязательно родной блок питания? |
V01demar [ 20 окт 2018, 16:57 ] | |
novatox писал(а): H_CPUPWRGD-0в Тогда смотрите PCH_PWROK например,и дальше по Power sequence Block |
MSF113 [ 20 окт 2018, 20:59 ] | |
Проще можно. Смотреть обмен на BIOS. Нет обмена - искать. +3VS +5VS проверить (120мА очень мало). Проверить VRON. Нет VRON - смотреть питания до CPUCORE. В тестовый режим ШИМ вроде можно загнать (в поиск). |
novatox [ 20 окт 2018, 21:59 ] | |
PCH_PWROK 3.3в обмен между хабом и флэшкой есть. кратковременный импульс. vr_on присутствует 3,3 в +3VS есть сопротивление норм>5kom +5vs есть сопротивление норм а PCH_PLTRST# 0в это нормально? я пытаюсь понять проблема в процессоре или в хабе. хаб такой есть. но не хочется его реболить и ставить. ибо время. power block на эту плату не показывает прохождение сигнала. ну или я плохо смотрел |
MSF113 [ 20 окт 2018, 22:01 ] | |
novatox писал(а): а PCH_PLTRST# 0в это нормально? Однозначно нет. PCH в ресете, дальше работать не будет. |
novatox [ 21 окт 2018, 10:00 ] | |
Стало быть или хаб умер или что то мешает снять ресет с хаба. Мультик например, так? |
IOD [ 21 окт 2018, 14:21 ] | |
PLT_RST# на 13 ноге мульта? PCH_PLTRST# на UH5? |
novatox [ 21 окт 2018, 14:26 ] | |
IOD писал(а): PLT_RST# на 13 ноге мульта? PCH_PLTRST# на UH5? про PCH_PLTRST# писал что 0 PLT_RST# на 13 ноге так же ноль |
IOD [ 21 окт 2018, 14:50 ] | |
PCH_PLTRST# где замеряли? UH5 установлена? |
novatox [ 23 окт 2018, 14:37 ] | |
А заменю ка я хаб. Ибо мультик оказался сто процентно рабочим. Отпишусь сегодня. Не факт что какая либо мелочёвка сдохла, но рискну. ---------- Добавлено спустя 26 минут 23 секунды: ---------- Снял чип. Куча оторванных пятаков. Или снял хреново или ударник. |
MSF113 [ 23 окт 2018, 15:05 ] | |
novatox писал(а): Или снял хреново или ударник. Ударник. Чтобы кучу самому оторвать надо сильно стараться. |
