Текущее время: 22 ноя 2024, 10:32
Mike11
Заголовок сообщения: Dell inspiron p26e (fx3mc) проблема с видео Добавлено: 13 ноя 2018, 22:37 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 18:45 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 27 Откуда: Огурцово
Ноутбук до меня ремонтировали. Видимо перестала работать дискретка, перевели в UMA. R2005-R2008 поменяли местами. Это отельная история, как я искал эти элементы на плате, они не подписаны. Ноутбук загружается, изображение пропадает при загрузке ОС (при запуске граф. драйвера INTEL). Подключаю внешний монитор через HDMI, изображения также нет, но если закрыть крышку ноута и усыпить его, а затем разбудить, по на внешний монитор чере hdmi изо идёт. Изо также появляется на встроенный экран, если в настройках ОС, выключить драйвер видео INTEL или его не устанавливать, т.е. изо пропадает при установке гаф. драйвера intel.
Я отпаял дроссели по питанию GPU, включил драйвер intel, изо появилось, отдал ноут клиенту, через неделю возвращает, опять пропало изо. Мистика. Есть какие идеи?
Mike11
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron p26e (fx3mc) проблема с видео Добавлено: 18 ноя 2018, 19:23 |
oleg0134 писал(а): Ну попробовать подкинуть другой проц, у меня кароч ноут такой был HP Принесли сказали типа винда рабочий стол черный екран. Дело как было со старым процом картинка была все класно и винда грузилась и раб стол без драйвера интел. Только драйвер поставиш все синий екран, с драйвером после перезагрузки рабочий стол появлялся черный без фоновой картинки и екран иногда включался выключался и потом бац синий екран. Подкинул я другой проц и все заколосилось нет синих екранов и все работает. Проца нет, да и он впаян. С процом я думаю всё ок. Тут где-то в переключении видеосигнала горб.
