Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (LA-9101P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 15:26
Здравствуйте. Поступил в ремонт данный ноутбук с отсутствием инициализации. Случайно обнаружил, что ноутбук нормально стартует, если включать его навесу, удерживая одной рукой. Причём, если запустился, то дальше работает нормально. Далее было обнаружено, что процедура инициализации проходит нормально, если в момент включения прижать пальцем HUB BD82HM77. Ноутбук не заливался, но есть подозрение, что падал (один угол корпуса замят). Решил перекатать HUB (катать 0.4 мм на кривом трафарете оказалось ещё той затеей). После установки HM77 на плату проблема нестабильной инициализации ушла, и ноутбук работает нормально.
Но, в процессе реболла обнаружилась вот такая картина:
Вложение:
Аналогичный вид пятака и на плате. То есть, здесь никогда не было шара? Это "косяк" Интела? У кого-то было такое?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9101P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 15:49
Светлая память
Светлая память
Не залужено / окислено из-за проблем с пайкой. Активный флюс или еще как зачистить и залудить.
Родные шары - 0,35мм.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9101P) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 18:08
igils, насчёт шаров, спасибо. Тепер понятно, почему довольно много застряло в трафарете. Хотя на трафарете написано 0.4 мм.
А по поводу пайки я всё-же в недоумении: ладно, если бы на только плате был незалуженный пятак, а то и на плате, и на самом чипе. Я Martin-ом пролудил и шар поставил, но похоже, что его не было изначально. Либо он держался на "честном слове" и отпал из-за падения ноута, например.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 ((LA-9101p)) не стартует 7 бип
в форуме Dell
noutsdox
13
6752
28 ноя 2018, 13:02
Yurbol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3521 (LA-9101P) Не заряжается в играх
в форуме Dell
novikovam
14 янв 2017, 14:22
novikovam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3521 (LA-9101P) хаб BD82HM77
в форуме Dell
D!amond
11 авг 2017, 11:14
hrrom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (La-9101p rev:1.0) Новый KB нет сигнала PCH_PWR_EN
в форуме Dell
Dragg0n
2522
11 июн 2020, 12:02
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3521 (LA-9101P) Не заряжает АКБ
в форуме Dell
stas78
11 фев 2022, 17:08
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
