Текущее время: 18 май 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (LA-9101P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 16:26
Здравствуйте. Поступил в ремонт данный ноутбук с отсутствием инициализации. Случайно обнаружил, что ноутбук нормально стартует, если включать его навесу, удерживая одной рукой. Причём, если запустился, то дальше работает нормально. Далее было обнаружено, что процедура инициализации проходит нормально, если в момент включения прижать пальцем HUB BD82HM77. Ноутбук не заливался, но есть подозрение, что падал (один угол корпуса замят). Решил перекатать HUB (катать 0.4 мм на кривом трафарете оказалось ещё той затеей). После установки HM77 на плату проблема нестабильной инициализации ушла, и ноутбук работает нормально.
Но, в процессе реболла обнаружилась вот такая картина:
Аналогичный вид пятака и на плате. То есть, здесь никогда не было шара? Это "косяк" Интела? У кого-то было такое?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9101P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 16:49
Не залужено / окислено из-за проблем с пайкой. Активный флюс или еще как зачистить и залудить.
Родные шары - 0,35мм.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9101P) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 19:08
igils, насчёт шаров, спасибо. Тепер понятно, почему довольно много застряло в трафарете. Хотя на трафарете написано 0.4 мм.
А по поводу пайки я всё-же в недоумении: ладно, если бы на только плате был незалуженный пятак, а то и на плате, и на самом чипе. Я Martin-ом пролудил и шар поставил, но похоже, что его не было изначально. Либо он держался на "честном слове" и отпал из-за падения ноута, например.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (VAW01 LA-9101P REV:1(A00)) Нет старта
в форуме Dell
al32
8290
02 ноя 2014, 12:25
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-9101p) не включается
в форуме Dell
ValDoma
24 мар 2015, 14:46
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05
в форуме Dell
Johnson
23 апр 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (la-9101p) Не включается
в форуме Dell
dima9605
29 июн 2017, 00:43
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 ((LA-9101p)) не стартует 7 бип
в форуме Dell
noutsdox
13
4832
28 ноя 2018, 14:02
Yurbol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, Majestic-12 [Bot] и гости: 9
