https://vlab.su/
Inspiron 3521 (LA-9101P) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=83062
Страница 1 из 1
Grigory [ 18 ноя 2018, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  Inspiron 3521 (LA-9101P) Нет инициализации
Здравствуйте. Поступил в ремонт данный ноутбук с отсутствием инициализации. Случайно обнаружил, что ноутбук нормально стартует, если включать его навесу, удерживая одной рукой. Причём, если запустился, то дальше работает нормально. Далее было обнаружено, что процедура инициализации проходит нормально, если в момент включения прижать пальцем HUB BD82HM77. Ноутбук не заливался, но есть подозрение, что падал (один угол корпуса замят). Решил перекатать HUB (катать 0.4 мм на кривом трафарете оказалось ещё той затеей). После установки HM77 на плату проблема нестабильной инициализации ушла, и ноутбук работает нормально.
Но, в процессе реболла обнаружилась вот такая картина:
Аналогичный вид пятака и на плате. То есть, здесь никогда не было шара? Это "косяк" Интела? У кого-то было такое?
Спасибо.
igils [ 18 ноя 2018, 16:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Inspiron 3521 (LA-9101P) Нет инициализации
Не залужено / окислено из-за проблем с пайкой. Активный флюс или еще как зачистить и залудить.
Родные шары - 0,35мм.
Grigory [ 18 ноя 2018, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Inspiron 3521 (LA-9101P) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
igils, насчёт шаров, спасибо. Тепер понятно, почему довольно много застряло в трафарете. Хотя на трафарете написано 0.4 мм.
А по поводу пайки я всё-же в недоумении: ладно, если бы на только плате был незалуженный пятак, а то и на плате, и на самом чипе. Я Martin-ом пролудил и шар поставил, но похоже, что его не было изначально. Либо он держался на "честном слове" и отпал из-за падения ноута, например.
http://www.phpbb.com/
