Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P Rev:1.0) виснет на лого https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=85548 |
Angry1983 [ 22 янв 2019, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P Rev:1.0) виснет на лого |
первое что в голову приходит прошивка BIOS. проблема в том что с exe файлом с офф сайта команда *.exe /writeromfile не работает, перепробовал кучу разных вариантов ничего не получается. может у кого есть возможность dump слить? |
wooferplus [ 22 янв 2019, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P Rev:1.0) виснет на лого |
Try MiniWindows |
gofer [ 23 янв 2019, 01:05 ] | |
Check this: https://www.elvikom.pl/dell-inspiron-15 ... ilit=d993p |
hangover84 [ 23 янв 2019, 02:05 ] | |
Angry1983 писал(а): /writeromfile на делах поновей эта команда не работает, скинул на почту дамп проверяйте |
Angry1983 [ 25 янв 2019, 18:27 ] | |
после прошивки дампом от hangover84 никаких изменений. если я не ошибаюсь мульт mec1404-nu не шьется, буду пробовать заменить. |
slayer007 [ 25 янв 2019, 19:08 ] | |
Так а оперативная память в порядке? - заведомо рабочую подкидывали? без жесткого и периферии, клавиатуры пробовали? |
Victor_2 [ 26 янв 2019, 12:18 ] | |
Попробуй этот: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=621165&hilit=%2A7000+Gaming%2A#p621165 Название ноута другое, но биос должен подойти. Вот еще: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=468015&hilit=%2ALA+D993P%2A#p468015 |
Angry1983 [ 29 янв 2019, 19:37 ] | |
в который раз подкидывая плату к родной матрице не стал утруждать себя в подключении всех остальных кабелей и шлейфов и о чудо ноут ожил. последовательно подключая всю эту периферию выяснил виноват кабель вебки. ну думаю шлейф перетерся или вебка сдохла, но сняв рамку матрицы еще раз убедился "визуальный осмотр 90 процентов успеха". великие китайцы подключили кабель вебки в натяжку и при постоянном открытии закрытии крышки он немного так вылез из разъема. dell со своим продвинутым bios не хотел грузится с одним не определившимся устройством. тему можно закрывать, всем откликнувшимся спасибо. |
