Dell Inspirron 5537 ( LA-9981P Rev:1.0) Греется дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=85729 |
cinal [ 26 янв 2019, 04:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspirron 5537 ( LA-9981P Rev:1.0) Греется дежурка |
привет. Я только начал ремонтировать. У меня есть LA-9981p rev 1:0 TPS 51225 его ноге была коррозия. Дорожка на VIN было сломано. восстановил VIN. TPS 51225 начал разогреваться. нет дежурный напряжения (3,3V 5V) . B+ есть 17,5V. |
alekcey5303 [ 26 янв 2019, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirron 5537 ( LA-9981P Rev:1.0) Греется дежурка |
Если греется, значит что то не так, позванивай сопротивления на дросселях 3,5 вольт, прозвони контакт входного напряжения шима- если греется возможно короткое где то или коррозия под шимкой, в любом случае скорей всего заменить придется, но сперва поиск причины нагревания сам шим или обвязка или выходы в коротком |
Bestvint [ 26 янв 2019, 12:11 ] | |
Сними шимку и посмотри под ней окислы |
-santos- [ 27 янв 2019, 00:05 ] | |
Bestvint писал(а): Сними шимку и посмотри под ней окислы как бы не включил без ШИМ-ки . то что греется понятно.а дежурки - при этом присутствуют?или может занижены?лбп подкидывал на линию 3 и 5 вольта? |
Lendrover [ 28 янв 2019, 16:43 ] | |
cinal сопротивления линий TPS 51225 по выводам №3,13,8,18 озвучьте |
cinal [ 16 апр 2019, 15:59 ] | |
заменил мульт и прошил все окей всем спасибо |
