Нубук Dell 1300 был залит https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=8575 |
Decll [ 09 сен 2012, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Нубук Dell 1300 был залит |
Всем доброго дня! Нубук Делл 1300 был залит водой в р-не кнопки "Повер" отгнили ноги элементов U2, U3, Q3, R29. Поиск по инету даташитов (аналогов и т.п.) не увенчался успехом... Если не трудно подскажите что это за элементы и каковы их полные маркировки (что-бы заказать их в магазе) ![]() Платформа: Wistron KeyWest/Kinney DK1, 05209-2 |
Sergej [ 09 сен 2012, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нубук Dell 1300 был залит |
U2, U3 - ao4407 R29 - 0,01 Ohm Q3=Q31, по схеме IRFR3709Z Схема наверняка гуглится по Wistron Key-West / Kinney , да и на форуме есть... |
Decll [ 09 сен 2012, 18:09 ] | |
Q3 идентификации не подлежит... но если Q3=Q31 то на Q31 написано 8896 (он стоит в этом-же районе, только с другой стороны платы) |
bupc1 [ 09 сен 2012, 18:19 ] | |
Вам правильно ответили по схеме Q3=Q31 IRFR3709Z,качайте схему и смотрите. |
bupc1 [ 09 сен 2012, 18:27 ] | |
Decll писал(а): Q3 идентификации не подлежит... но если Q3=Q31 то на Q31 написано 8896 http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDD8896.pdf у вас стоит аналог IRFR3709Z http://www.irf.com/product-info/datashe ... r3709z.pdf / |
Slavikus [ 09 сен 2012, 18:29 ] | |
Decll писал(а): Q3 идентификации не подлежит... Datasheet IRFR3709Z
Decll [ 11 сен 2012, 11:17 ] | |
Подскажите пжалста аналоги (если есть) или на что поменять (если возможно) U2, U3 = ao4407. В нашей дыре ничего подобного не видели и не слышали ![]() Ближайшее место Москов-сити (около 150 км). но я там никого не знаю ![]() Заранее спасибо. |
Sergej [ 11 сен 2012, 11:25 ] | |
В этом ноуте и транзисторе - ничего умного, P-Channel Enhancement FET, 30V/12A(max) |
Decll [ 08 окт 2012, 20:03 ] | |
Поменял-таки все что сгнило бук не ожил. Подскажите какие напряжения и где должны быть. или как называются... |
Sergej [ 08 окт 2012, 20:59 ] | |
MAX8731, MAX8734 - работа и соответствие режимов условиям запуска, в первую очередь. BIOS, мульт, ... |
Ciber SLasH [ 11 окт 2012, 14:19 ] | |
Decll писал(а): Подскажите какие напряжения и где должны быть. Необходимые условия для старта платы выполняются? ![]() |
