Текущее время: 27 июн 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P Rev:1.0) виснет на лого
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:40
первое что в голову приходит прошивка BIOS. проблема в том что с exe файлом с офф сайта команда *.exe /writeromfile не работает, перепробовал кучу разных вариантов ничего не получается. может у кого есть возможность dump слить?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P Rev:1.0) виснет на лого
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 19:20
Try MiniWindows
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 01:05
Check this: https://www.elvikom.pl/dell-inspiron-15 ... ilit=d993p
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 02:05
Angry1983 писал(а):
/writeromfile
на делах поновей эта команда не работает, скинул на почту дамп проверяйте
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:27
после прошивки дампом от hangover84 никаких изменений. если я не ошибаюсь мульт mec1404-nu не шьется, буду пробовать заменить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:08
Так а оперативная память в порядке? - заведомо рабочую подкидывали? без жесткого и периферии, клавиатуры пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 12:18
Попробуй этот:
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=621165&hilit=%2A7000+Gaming%2A#p621165
Название ноута другое, но биос должен подойти.
Вот еще:
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=468015&hilit=%2ALA+D993P%2A#p468015
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 19:37
в который раз подкидывая плату к родной матрице не стал утруждать себя в подключении всех остальных кабелей и шлейфов и о чудо ноут ожил. последовательно подключая всю эту периферию выяснил виноват кабель вебки. ну думаю шлейф перетерся или вебка сдохла, но сняв рамку матрицы еще раз убедился "визуальный осмотр 90 процентов успеха". великие китайцы подключили кабель вебки в натяжку и при постоянном открытии закрытии крышки он немного так вылез из разъема. dell со своим продвинутым bios не хотел грузится с одним не определившимся устройством.
тему можно закрывать, всем откликнувшимся спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00/10 LA-D993P Rev:1.0) номинал резистора
в форуме Dell
zett
10 июл 2019, 16:19
zett Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) КЗ по питанию видеочипа
в форуме Dell
bydluboy
23 фев 2020, 01:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15 gaming 7567 (LA-D993P Rev:1.0) залит кз цп
в форуме Dell
rolonol
08 сен 2020, 17:20
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7567 Gaming (LA-D993P Rev. 1.0) Не заряжается
в форуме Dell
grantiq
21 июн 2021, 11:14
grantiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR or 43 error
в форуме Dell
Kacher
4342
03 окт 2020, 16:04
Kacher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
