Текущее время: 22 ноя 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: Dell 15-5547 (LA-B012P) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:09
Доброго времени! Принесли бук Dell 15-5547. Залитик. Не включался.
Был залит GreenClock. Поменял, почистил окислы. Бук стал включаться, но жесткий диск не определяет. Точнее он его даже не включает. Шлейф проверен полностью много раз. Контакты звоняться напрямую до конденсаторов возле репитера SATA LVC601. Биосы разные шил.
Сигнал на разъеме FFS_INT2_CONN в высоком логическом уровне, т.е. включение жесткого диска неактивно. Если замкнуть на землю, то жесткий стартует, но все равно не видится. Снимал LVC601 и кидал перемычки, результат тот же. Менял микросхему. Замерял падение напряжения за репитором до SoC - тоже все норм.
Сломал уже всю голову, куда еще обратить внимание?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-5547 (LA-B012P) Не видит HDD
в форуме Dell
suren9595
17 янв 2022, 23:15
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (Compal LA-B012P ZAVC0) снятие пароля
в форуме Dell
patriot
06 янв 2016, 18:33
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сигналы
в форуме Dell
stakron
5070
03 сен 2016, 06:17
stakron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5547 (la-b012p) После замены ЦП пищит 7 раз(проц рабочий)
в форуме Dell
2uz
3810
13 дек 2018, 13:14
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-5547 (Compal ZAVCO LA-B012p) Перевод в UMA, готовое решение
в форуме Dell
Azazehl
24 апр 2019, 11:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Вячеслав61 и гости: 56
