Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) не видит дискретную видеокарту https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=85847 |
fedenev [ 29 янв 2019, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) не видит дискретную видеокарту |
Добрый день уважаемые мастера! пришел бук с пробитыми usb3.0 до меня прошивался биос в другом сервисе(родной дамп утерян). проц i3-6006u (sr2uw). заменил его на i3-6006u(sr2jg). биос зашил этот download/file.php?id=96168. разбирал дамп фениксом. нашел в нем модуль видеобиоса r7 m440. проблема в полном отсутствии дискретной видеокарты в диспетчере устройств. сам видеочип исправен. проверил сопротивление шины pci-express в норме. развязочные кондеры по шине внешне без видимых трещин и повреждений. питания на видяху поднимаются все (0.9в , 1.8в, 0.95в, 1.35в, 1.05в.) схема на данный аппарат отсутствует. на данный момент процессор ушел в другой ремонт. всё ещё актуален ремонт данной материнской платы. доступен процессор i5-7200u сегодня. помогите пожалуйста с чего начать диагностику данной неисправности. |
divin [ 30 янв 2019, 01:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) не видит дискретную видеокарту |
Было такое при неверно сконфигурированном МЕ-регионе (на LA-C701P), ещё и LAN не было видно. Нужно искать дамп от такого же ноута, почистить ему регион правильно и шить. Если повезёт с BG... |
fedenev [ 30 янв 2019, 13:15 ] | |
может кто то помочь с чисткой МЕ региона на эту платформу? если да то сегодня куплю процессор. |
Bist [ 30 янв 2019, 13:24 ] | |
Не нашли как сменить регион? Поделитесь информацией |
fedenev [ 30 янв 2019, 13:29 ] | |
нет не нашел . нету желания тратить время по напрасну. по цене процессора i5 можно заказать целую материнскую плату с i3 процом и дискретной видяхой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- забыл добавить. заходил в биос, там отображена полная информация по железу, проц , память, жеский и тд. в строке информации о видеоадаптере написано : Unknown device. |
fedenev [ 31 янв 2019, 18:10 ] | |
в разделе биоса system information далее device information далее video controller = unknown. а должно быть = Intel(R) Skylake Graphics строка dGPU Video Controller полностью отсутствует. а значит есть вероятность того что отключена дискретная видеокарта в биосе. но как объяснить то что он не может определить какое ядро у интегрированной в процессор графики? |
Doc [ 31 янв 2019, 19:22 ] | |
Вот этот надо шить (...with AMD GPU) viewtopic.php?f=41&t=7412&p=551846&hilit=%2Aturis%2A#p551846 При первом включении указать верный проц |
fedenev [ 02 фев 2019, 17:06 ] | |
поставил i5-7200u. sr2zu . прошил. и всё стало хорошо. видеокарта заработала. инфа в биосе отображается. аппарат зашевелился. бывают же сложности с прошивками.... спасибо большое ! |
