dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=86090 |
Sparkster [ 03 фев 2019, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Нет инициализации |
Плата на кнопку вкл реагирует, экран при просвете лампой затемняется(без подсветки) и всё - никакого изо. (ждал минуту) капс нумлук не реагируют. На внешку нету изо. Потребление голой платы 0,4А. После включения индикация 2желтых 5 белых - "Установлена недопустимая память". Стояло 2 планки по 4 гб. В разной конфигурации ставил их же - толку 0. Схему на плату не нашёл, нашёл биос, зашил на всякий случай (viewtopic.php?f=41&t=66591) Пока что ищу память на подкидку у знакомых. Распиновку ноутбучной ddr4 не нашёл. Куда копать, подскажите пожалуйста! |
Azazehl [ 03 фев 2019, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Нет инициализации |
для начала проверить пост-коды и заведомо рабочую память с минимальными частотами поставить ---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ---------- Sparkster писал(а): нашёл биос, зашил на всякий случай (viewtopic.php?f=41&t=66591) на этой платформе поосторожнее с этим, все подряд не надо шить, поговаривают, что там BootGuard -Profile 5 активирован. А то процессор менять будете. Родной дамп не теряем! |
Sparkster [ 04 фев 2019, 13:06 ] | |
Дело в том, что на MIO microchip mec1404-nu, который стоит тут на плате, не могу отыскать datasheet, может быть можно распаять пост карту по datasheet от другого схожего MIO, но я не знаю какого. Схемы тоже нету, как карту распаять на этой плате понятия не имею, не подскажете? Не, родной дамп я обязательно сохранил, просто других путей не нашёл - ни схемы, ни озу на подкидку, только нашёл биос в теме с моим хабом, о котором отзывались нормально. |
Sparkster [ 22 фев 2019, 13:56 ] | |
Замена ОЗУ озу ситуацию не поменяла. |
pyzha [ 23 фев 2019, 22:46 ] | |
Все питания памяти проверяли? Что на кварцах? |
serega1576 [ 24 фев 2019, 14:52 ] | |
Поищите на плате debug разьем. И прдпаивайтесь к нему. В сети есть инфа про распиновку дебаг разьема на ноутах от винстрон. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112 |
IOD [ 24 фев 2019, 15:11 ] | |
Звуковые сигналы есть? Смотрите расшифровку здесь. |
Sparkster [ 11 апр 2019, 19:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
Неисправен оказался хаб, всем спасибо за ответы! От ремонта отказались, но про дате USB были аномалии, оттого и сделал такое заключение |
