Ноутбук пришел с другого сервиса. С проблемой нету инициализации. Все напряжения поднимаются кроме процессорного видео +VCC_GT. Бывали случаи, что питание не поднималось из-за проблем с биосом. Но так как на данном ноутбуке стоит процессор Core-i5, а не как на выложенных в сеть дампах core-i7, то есть предположение, что они просто не подходят для данного ноута. Скачал сайта биос, но запакован в exe и вытащить оттуда дамп не могу. Может кто помочь с дампом. Платформа LA-d821P rev. 1.0. Родной дамп и exe файл прикладываю.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Vostro 15 5568 (la-d821p) Нету питания видео процессора
Добавлено: 22 фев 2019, 13:47
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Думаю предположение ошибочно
Seriouse
Тогда прошу направить в нужном направлении. Питанием процессора и его видео управляет микросхема ISL95859 через две микросхемы AOZ5019. На микросхеме AOZ5019, которая отвечает за VCC_GT отсутствует питание SMOD, которое приходит с 11 ноги ISL95859.
seminenko
Добавлено: 22 фев 2019, 15:16
Так если инита нет , то зачем ему видео то? Посткарту лучше подключите
MageWarrior
Добавлено: 23 фев 2019, 18:42
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 14:53 Наличности на руках: 46.05 Сообщения: 41 Откуда: Вача, Нижегородская обл.
А остальные сигналы DRMOS? VCC, DRMOS_EN, GPU_B+? Сигнал PWM, наверное, лучше не трогать, а то паразитной емкостью еще и пришибить что-нибудь получится.
Черномор
Добавлено: 23 фев 2019, 18:58
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Есть на влабе биос.. то что он с активным BG не помеха мастеру...
Сейчас этот форум просматривают: yatsik и гости: 20
