Dell Vostro 3360 (DA0V07MBAD1 Rev:D) Не определяет зарядку, не заряжает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=86429 |
Oleh Molinskyi [ 11 фев 2019, 01:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Vostro 3360 (DA0V07MBAD1 Rev:D) Не определяет зарядку, не заряжает АКБ |
У меня похожий, полностью рабочий ноутбук Vostro 3360 sn:g0ld2w1, процессор i5-3317u. Могу завтра разобрать, замерить что нужно. Только схему скиньте на мыло: repair.compoff@gmail.com |
oki4w [ 12 фев 2019, 08:24 ] | |
Был такой случай, как выяснилось сам разъем питания глючил и говорил что зу не правильная. Советую подкинуть другой разъем. |
mishanyadj [ 12 фев 2019, 10:11 ] | |
zmeii12 писал(а): У меня похожий, полностью рабочий ноутбук Vostro 3360 sn:g0ld2w1, процессор i5-3317u. Могу завтра разобрать, замерить что нужно. Только схему скиньте на мыло: repair.compoff@gmail.com Заказал чарджер. На днях приедет буду смотреть глубже. обнаружил следы попадания влаги возле него. Все устранил, но пока без изменений. oki4w писал(а): Был такой случай, как выяснилось сам разъем питания глючил Такой вариант рассматривал тоже, но пока подкинуть нечего. Хотя для теста можно похожий запаять, проверить. Может и попробую. |
Oleh Molinskyi [ 12 фев 2019, 11:09 ] | |
Напишите в личку, как прийдёт. На выходных могу разобрать ноутбук. |
mishanyadj [ 12 фев 2019, 15:01 ] | |
zmeii12 писал(а): Напишите в личку, как прийдёт. На выходных могу разобрать ноутбук. Ок. |
vkovalenas [ 23 фев 2019, 13:57 ] | |
Замена чарджера помогла? |
mishanyadj [ 23 фев 2019, 16:16 ] | |
vkovalenas писал(а): Замена чарджера помогла? Нет. Не помогла. Клиент забрал ноутбук пока для роботы. Вернется с командировки, принесет обратно. |
vkovalenas [ 23 фев 2019, 16:43 ] | |
Немного не по теме, У меня та же хрень только с делл 9550 ( viewtopic.php?f=41&t=86970 ), так же bq24777, также бп не определяется, в выключенном состоянии, ps_id 0, нету дежурки, и соответственно не заряжается батарея. После нажатия все гуд но неопределяет БП и клава не работает (залитик), только мульт менять не спешу так как никто не знает чем шить (mec 5085) |
