Текущее время: 25 май 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-5xxx (LA-B016P REV:1.0) Пищит 7 раз
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 02:13
Здравствуйте.
Есть ноут с платой LA-B016P, который принажатии на кнопку питания перезагружается пару раз ,и начинает пищать 7 раз...
Потребление на момент старта - примерно 300мА
Думал что косяк с биосом , и прошил другим дампом с форума, но старта нету...
Начал вникать в проблему ,и нашел инфу про bootguard в Єтой теме.... И хочел в FIT проверить наличие bootguard , но не могу найти раздела Platform Protection . :du_ma_et:
Прикрепляю оригинальный дамп биоса.
Может кто знает как решить такую проблему)
Реально первый раз сталкиваюсь с такоей штукой :-):
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5xxx (LA-B016P REV:1.0) Пищит 7 раз
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 09:28
Приятель, проверяйте все напряжение в начале (от входа 19в до дежурок), снимайте все узлы (HDD, ODD, и т.д.) и запускайте еще раз. В начале нужно все процедуры выполнить и огласить о результатах а потом получишь верный совет что делать дальше. Сразу прошивать без на то причины, не профессиональный подход
Bismillahi Rahmani Rahim
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 11:52
shahboztjk
Извините не написал.
Само собой что что сопротивление по всем дроселям проверил , и оно в норме. На момент старта поднимаются всё напряжения , замеры проводил на "голой" плате .
Поэтому , и хотел прошить Биос :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 12:42
Иногда за матрицы тоже дает такие сигналы. Вам необходимо подключать матрицу при тестах, иначе он выдаст ошибку. Он сразу определяет что шлейф матрицы не подключена. У меня 7 гудков выдавал именно из за того что шлейф матрицы отсоединился.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 20:06
shahboztjk
Шлейф подключен , но верхнюю крышку разберу , может там косяк .
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:42
По HDMI подключите
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 13:00
на матрицу будет 8 бипов
7 бип вроде как проблема с процом
[url]https://www.dell.com/support/article/ru/ru/rudhs1/sln309623/объяснение-кодовых-звуковых-сигналов-ноутбука-dell?lang=ru[/url]
так что есть смысл проверять все что связано с вторичным запуском питаний и работой проца.
снимаются ли ресеты? есть ли вычитка основного биоса, появляется ли обмен на lpc шине - если да , есть смысл распаивать пост карту и смотреть на чем стопорится.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 19:32
Boot Guard отключен у Вас
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-5548 (ZAVC1 LA-B016P REV1.0) Не определяется HDD
в форуме Dell
diderheb
12
3958
22 май 2017, 10:38
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 P40f (FX3MC REV:A00) пищит 8 раз
в форуме Dell
Aleksbek
2070
01 ноя 2018, 21:03
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз
в форуме Dell
gaydan
4313
19 янв 2015, 09:56
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) пищит 7 раз
в форуме Dell
ramsujot
25 фев 2016, 10:15
xwitcher Перейти к последнему сообщению
