Текущее время: 22 ноя 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3537 (La-9982P REV 3.0) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 19:38
Ноутбук после воды. Вода на плате была только в одном месте - с обратной стороны процессора. Сейчас плата не реагирует на кнопку включения
Помогите опознать отгнившие резисторы
Фото ниже
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (La-9982P REV 3.0) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 10:22
Слева направо первых два нашел - по 20 kOm
Осталось узнать номинал последнего
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 10 секунд: ----------
Третий резистор 10 kOm
Установил все три, на кнопку реагирует, светодиод горит, потребление от ЛБП 0,01А
Не поднимаются +5VS и +3VS, потому как нет Сигнала SUSP. Сопротивление по линии SUSP - kOmы
Мульт шил-менял-шил.
1) Биос шил (хотя до него не доходит, так как нет +3VS)
2) ACIN 3.3V
3) LID_SW - 3.3V
После нажатия на кнопку вкл
1) EC_RSMRST - 3.3V
2) PBTN_OUT - 3.3V
3) PM_SLP_S3 - 0V
4) PM_SLP_S5 - 0V
5) +3VALW_PCH - 3.3V
6) генерацию на хабе померять не могу, нет осцила, но кварц поставил с рабочего донора, на всяк случай
Все безрезультатно
Получается хаб помер?
Если да, то параллельный вопрос, у меня установлен SR1DU (его нет в продаже по ближайшим аулам), возможно ли его заменить на SR1DV?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 23:53
Снимите железяку под процом, там может быть гниль
А питание хаба есть?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 11:37
Снял железку - под не все нормально
Я так понимаю что питание хаба это - +3VALW_PCH, он - 3.3V
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:10
Была такая же точно проблема, замена конденсатора после второго резистора с лева решила проблему. (Там он кажется на 1мф был), так то он не каратил, но при включении из за него напряжение 3.3в подседало.
Надеюсь что вы также прозвонили все близлежащие дорожки.
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 20:24
немного не понял, Вы говорите о конденсаторе, который стоит слева от двух отсутствующих (рядом стоящих) резисторов у меня на картинке?
Ибо плату я так и не победил, отложил на потом, а клиенту выдал ноутбук с другой платой
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 20:34
Нет, в моем случаи конденсатор который стоит справа от двух сгнивших резисторов на вашей картинке. Его задела корозия и пока я его не заменил была утечка и ноут не реагировал на кнопку так как не было сигнала с хаба SUSP.
На этом конденсаторе должно быть 3.3в.
Просто как следует прозвоните этот район.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (La-9982P REV 3.0) Помогите опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 20:45
Спасибо, обнаружил таки обрыв дороги по линии +RTCVCC, ниже двух резисторов, стоящих рядом
Восстановил - плата дала старт и изображение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3537 (Compal LA-9982P) Помогите опознать номиналы резисторов
в форуме Dell
bambin
26 июн 2019, 13:37
bambin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3537-1363 (VBW01 LA-9982P rev:3.0(A02)) Греется шим дежурки.
в форуме Dell
Аверкеев
14 май 2015, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (La-9982P rev 3.0) Нет питания B+
в форуме Dell
wentel6
16 ноя 2015, 16:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15-3537 (LA-9982P REV: 3,0) Взаимозаменяемость аккумуляторов
в форуме Dell
Brtth
24 фев 2020, 18:55
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (Compal LA-9982P (3.0)) Нет изображения
в форуме Dell
saintmen
5089
01 авг 2015, 22:52
saintmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 41
