dell pf66f001 (la-d801P) не включаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=86907 |
floyd_123 [ 21 фев 2019, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | dell pf66f001 (la-d801P) не включаеться |
добрый день. история такая, был ноут dell pf66f001 (la-d801P) не заряжал акб. заказали новый, поставили, та же история. заменили микросхему 739, только старт но инициализации нет, прошили биос перепояли микросхему, щас вообще не включается. вопрос 739 (pu703) устанавливаем на плату 1 нога с нижнего левого угла? на плате не очень понятная маркировка, остольные микросхемы четко обозначены, а эта не очень. есть сомнения |
dastali [ 21 фев 2019, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell pf66f001 (la-d801P) не включаеться |
floyd_123 писал(а): 1 нога с нижнего левого угла Где левый нижний угол на квадратном чипе?? 1 вывод вниз от точки floyd_123 писал(а): не очень понятная маркировка Не понятна маркировка на чипе или плате? Выложи фото где сомнения |
floyd_123 [ 21 фев 2019, 18:35 ] | |
https://ibb.co/F3rHQrd |
kolia1984 [ 22 фев 2019, 13:46 ] | |
Возможно фото обвязки и расположения этой микросхемы с похожей платы LA-D802p вам поможет: http://funkyimg.com/i/2RDtx.png |
floyd_123 [ 25 фев 2019, 13:29 ] | |
спасибо, не так поставил. |
