Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: dell 17 7779 (starlord13_b) Не включается, греется u3502
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 21:30
Изначально пришел с пробитым дрмосом ncp81381 в питании процессора. Снял погорельца, померил сопротивления проца - похоже на живого, батарея заряжается, дежурка есть. Обрадовался и заказал детали, при этом не проверив на включение. Приехал дрмос, установил на место, а ноут то не включается. Дежурка есть, но нагревается u3502, на корпусе надписть bu5mq. С поиском гугол не помог. Нужна помощь в опознании и был бы благодарен за информацию по потребителям даного эллемента.
 Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b) Не включается, греется u3502
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 21:41
Фото сразу не увидел, нужно отмыть от флюса а то малость не разобрать, а отследить не пробовали кого питает?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 22:04
Ещё нет. Протёр, переснял. Там два одинаковых рядом стоят.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 07:15
Похоже на микросхемы защиты от КЗ/по току на USB. Проследите какое из питание приходит на эту микросхему. Если +5V, то попробуйте без нее запустить плату. В самих USB контакты на месте?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 08:21
Это какой то dc-dc, а ТС мог уже давно снять и отзвонить и отрисовать
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 11:19
Нет, точно не он. На usb идёт другая микросхема 16 ногая в qfn корпусе.
Будет время - отзвоню. А помощь по маркировке будет?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:53
По маркировке и рисунку дорожек - склоняюсь что это силовой комутатор типа SY6288
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 12:44
По распиновке SY6288. Нагрев из-за неисправности именно греющегося эллемента. В этом неутбуке их 2 в паралель u3501 и u3502. Второй тоже неисправен - есть питание 5В, есть енейбл 3.3В, а на выходе 0. Сопротивление нагрузки мегаом. Что посоветуете, искать оригинал, или порбовать ставить SY6288. Не зная точных параметров оригинала не хочется рисковать...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:07
Кто же так делает? Может процу уже кирдык?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:30
Поясни. Я ж не шим снял и оставил затворы в воздухе. Что не так сделал?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 15:01
Я так понял, что снят драйвер, который управляет затворами ключей. Или не правильно понял?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 15:39
Неправильно понял, снял дрмос, а в нём и драйвер и мосфеты.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 17:23
У Вас маркировка BU5MQ (по фото), SY6288 маркируются BU5** - поэтому это он и есть.
---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ----------
не поленился нашёл
вот
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 22:44
Lendrover Спасибо. Проморгал маркировку в мануале, там их куча.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX370U (UX370UAR) U3502 USB-C-Mux Firmware?
user54321
09 сен 2020, 17:33
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой
в форуме Dell
sava
20
7051
10 фев 2018, 13:36
strict5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7779 (CN-0NX6FR) Нужен биос. Не понятно определяет графику
в форуме Dell
kalya
28 апр 2019, 17:06
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 17 7779 (CN-0NX6FR 0NX6FR NX6FR с SR2ZV I7-7500U) Ноутбук после водички
в форуме Dell
rdima
11 сен 2020, 07:38
rdima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 19:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
