dell 17 7779 (starlord13_b) Не включается, греется u3502 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=87075 |
stas_comp [ 25 фев 2019, 22:30 ] | |
Заголовок сообщения: | dell 17 7779 (starlord13_b) Не включается, греется u3502 |
Изначально пришел с пробитым дрмосом ncp81381 в питании процессора. Снял погорельца, померил сопротивления проца - похоже на живого, батарея заряжается, дежурка есть. Обрадовался и заказал детали, при этом не проверив на включение. Приехал дрмос, установил на место, а ноут то не включается. Дежурка есть, но нагревается u3502, на корпусе надписть bu5mq. С поиском гугол не помог. Нужна помощь в опознании и был бы благодарен за информацию по потребителям даного эллемента. |
guar33 [ 25 фев 2019, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell 17 7779 (starlord13_b) Не включается, греется u3502 |
Фото сразу не увидел, нужно отмыть от флюса а то малость не разобрать, а отследить не пробовали кого питает? |
stas_comp [ 25 фев 2019, 23:04 ] | |
guar33 писал(а): отследить не пробовали кого питает? Ещё нет. Протёр, переснял. Там два одинаковых рядом стоят. |
alexnavin [ 26 фев 2019, 08:15 ] | |
Похоже на микросхемы защиты от КЗ/по току на USB. Проследите какое из питание приходит на эту микросхему. Если +5V, то попробуйте без нее запустить плату. В самих USB контакты на месте? |
guar33 [ 26 фев 2019, 09:21 ] | |
Это какой то dc-dc, а ТС мог уже давно снять и отзвонить и отрисовать |
stas_comp [ 26 фев 2019, 12:19 ] | |
alexnavin писал(а): Похоже на микросхемы защиты от КЗ/по току на USB Нет, точно не он. На usb идёт другая микросхема 16 ногая в qfn корпусе.guar33 писал(а): ТС мог уже давно снять и отзвонить и отрисовать Будет время - отзвоню. А помощь по маркировке будет?
Lendrover [ 26 фев 2019, 14:53 ] | |
stas_comp писал(а): А помощь по маркировке будет? По маркировке и рисунку дорожек - склоняюсь что это силовой комутатор типа SY6288 |
stas_comp [ 27 фев 2019, 13:44 ] | |
По распиновке SY6288. Нагрев из-за неисправности именно греющегося эллемента. В этом неутбуке их 2 в паралель u3501 и u3502. Второй тоже неисправен - есть питание 5В, есть енейбл 3.3В, а на выходе 0. Сопротивление нагрузки мегаом. Что посоветуете, искать оригинал, или порбовать ставить SY6288. Не зная точных параметров оригинала не хочется рисковать... |
leopold1112 [ 27 фев 2019, 14:07 ] | |
stas_comp писал(а): Изначально пришел с пробитым дрмосом ncp81381 в питании процессора. Снял погорельца, померил сопротивления проца - похоже на живого, батарея заряжается, дежурка есть. Кто же так делает? Может процу уже кирдык? |
stas_comp [ 27 фев 2019, 15:30 ] | |
leopold1112 писал(а): Кто же так делает? Может процу уже кирдык? Поясни. Я ж не шим снял и оставил затворы в воздухе. Что не так сделал? |
leopold1112 [ 27 фев 2019, 16:01 ] | |
Я так понял, что снят драйвер, который управляет затворами ключей. Или не правильно понял? |
stas_comp [ 27 фев 2019, 16:39 ] | |
Неправильно понял, снял дрмос, а в нём и драйвер и мосфеты. |
Lendrover [ 27 фев 2019, 18:23 ] | |
stas_comp писал(а): Что посоветуете, искать оригинал, или порбовать ставить SY6288 У Вас маркировка BU5MQ (по фото), SY6288 маркируются BU5** - поэтому это он и есть. ---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ---------- не поленился нашёл вот |
stas_comp [ 27 фев 2019, 23:44 ] | |
Lendrover Спасибо. Проморгал маркировку в мануале, там их куча. |
