Текущее время: 26 июн 2024, 03:57
rage
Заголовок сообщения: dell inspiron 15 i7568-6486t (cottonwood mlk mb 14275-1 pwb: TFFRC REV: AOO) Доброго времени суток, проблема - ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2019, 14:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10964_1345387430.jpg) |
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 21:18 Наличности на руках: 13.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 95 Откуда: Запорожье inside service
Доброго времени суток, проблема - не вкл, дежурка есть, на кнопку вкл напряжение подается, реакции на нажатие кнопки нет, биосы шил - не помогло, BQ-шку менял, мульт менял - тоже самое, но на плате была снесена мелочевка, схемы на него не нашел, может у кого есть данная плата или может кто-то находил схему, прошу помочь. Фото прилагаются. Интересуют номиналы C1214, C1215, R2507, R2515. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=4FQN) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=Z0QA) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=9AID)
![](images/spacer.gif) |
muji
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15 i7568-6486t (cottonwood mlk mb 14275-1 pwb: TFFRC REV: AOO) Доброго времени суток, пробле ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2019, 01:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32386_1424211796.jpg) |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
rage писал(а): на кнопку вкл напряжение подается, реакции на нажатие кнопки нет Я бы посоветовал вам найти даташит на мульт и проследить последовательность запуска.
rage
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15 i7568-6486t (cottonwood mlk mb 14275-1 pwb: TFFRC REV: AOO) Доброго времени суток, пробле ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2019, 14:51 |
IOD писал(а): Проверьте линии DATA USB разъемов. Если там все good, тогда можно дальше ремонтировать. сопротивление комбайна в норме, падение напряжений на usb тоже. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): rage писал(а): биосы шил - не помогло верните родной обратно rage писал(а): мульт менял - тоже самое МЕС1404-NU? там с ними не все так просто ссылка: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это?спасибо за замечание, не знал. Но ситуацию не изменило вообще, до меня никто мульт не менял. Буду пробовать с другой похожей платы ставить. ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 30 секунд: ---------- Re: dell inspiron 15 i7568-6486t (cottonwood mlk mb 14275-1 pwb: TFFRC REV: AOO) Доброго времени суток, проблема -Ситуация такая, кинул мульт назад, ничего не изменилось, вместо недостающего резистора кинул перемычку, появилось потребление 100 мА, загорелся светодиод кнопки вкл. начал искать схему на мульт - без результатно, начал искать схему с похожего Делла с таким же мультом, нашел, отследил ногу на мульте, посмотрел по схеме, этот резистор номиналом 33 Ома. Вместо перемычки запаял резистор, ситуация не изменилась. Все напряжения не поднимаются, мне могу понять что за питание. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- Re: dell inspiron 15 i7568-6486t (cottonwood mlk mb 14275-1 pwb: TFFRC REV: AOO) Доброго времени суток, проблема -![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=FRAI)
