Текущее время: 23 май 2024, 08:11
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3452-3552 (P47F) (ris bsw mb 14279-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 17:42
Здравствуйте.
Прошу заранее меня извинить и сильно не пинать, если есть косяки в оформлении темы.. лузер..
Обычно ответы нахожу на форумах, сейчас немного уперся..
Del Inspiron 15 3452-3552 (P47F)
Iris bsw mb 14279-1
Процессор N3710 (SR2KL)
Мульт. NPCE985PB1DX
Не включается
На мульте отсутствует на пине 4 (VDD) 1,8V, полагаю наличие этого напряжения на выводе обязательное в дежурном режиме.
http://eximage.ru/?pm=8OOB
Растет оно из чипика с позиционным номером U3701 (маркировка на корпусе: T11D 5016) по внешнему виду корпус QFN14.
http://eximage.ru/?pm=Y7W0
"Потыкав" прибором по пинам микры, предполагаю, что это двух канальный ключ..
6-7 пины приходи 3.3В дежурки, на пинах 8-9 выход 3.3В
1-2пин приходит 1.8В, на пинах 13-14 предположительно должен быть выход 1.8В, но там 0
Вопрос: кто сталкивался с этим зверем? может есть даташит? Может кому попадался на глаза в доступных схемах буков?
Спасибо за внимание!
Совсем забыл.. КЗ нет на линиях чисто, на всякий случай мульт сменил на новый..
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3452-3552 (P47F) (ris bsw mb 14279-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 19:04
В дежурке, должно быть +3VPCU. +1.8V или +3v появится позже, после нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 20:39
Не совсем понял? а 5VPCU? а бивес 1.8В?
Нашел и заменил я этот U3701 и тогда я понял, что я не совсем понял.
Ничего не изменилось копнул не туда.
Вообще проделано было следующие:
Заменил я и проц N3710 (SR2KL)
Ключи по питанию портов USB проверил, собственно бук убили аудио джеком в усб..
USB хаб TL850G я просто сдул, не уверен, что правильно, но на всякий..
Биос я вливал первым делом, и на всякий повторил еще несколько раз процедуру..
Мульт так же заменил на новый..
Полагаю сверять сигналы I/O по схеме от Acer не получится, поскольку их привязка зависит от прошивки как я понимаю..
Например ACIN по схеме от Acer 64 пин, на данной плате 74 пин..
Входящий с кнопошки разумеется приходит..выходного нащупать неудалось .. попытки обмена с бивесом не обнаружено..
Вот так, зашел в тупик пока.. немного еще подумаю, но наверно этот заказ придется слить.. не по зубам или не по мозгам..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 13:28
Судя по фото платы, там и менять то нечего, кроме проца с мультом. В посадке процессора уверены?
Естественно в дежурке должно быть +3VPCU и +5VPCU. Если BIOS 1.8v - 1.8VPCU.
Кроме этих напряжений, что у вас в цепи RTC? присутствует ли генерация на кварце 32khz? какое напряжение на кнопке включения? есть ли обмен данными на на biosе?
ЗЫ: на 4-й ноге мульта появится 1.8v уже после нажатия кнопки включения, когда LID# будет высоким, когда будет сброшен RSMRST# с мульта, когда проц отдаст слипы SLP_S5#, SLP_S4#, SLP_S3#, SLP_SUS#, когда мульт отдаст команду SUS_ON и MAIN_ON и т.д. это так, в кратце.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 19:06
да
+3VPCU и +5VPCU, BIOS 1.8v, 3В RTC и еще есть 1.2В не разобрался зачем и 1В растет в проц отдельным дросселем и шимом тоже непонятно зачем.. но это все в дежурке есть..
да разумется
с новым мультом нет
все это понятно, но я нашел не все условия, схемы нет даже похожей, я не нашел..
Удалось пару часиков вырвать, чтоб еще по куролесить, клиент не торопит..
Поскольку вперед продвинутся не удалось, пришлось откатится.
Непонятно, почему с новым мультом тишина, я так и не раскусил и долго недумая
усадил обратно родной мульт, поскольку с ним плата делает авто/вкл, что существенно расширяет поле деятельности..
На всякий.. вот маркировка чипов, может в них есть различия которые мне неизвестны?
Родной: NPCE985PB1DX / 2710B039-N12 / 715GAFD
Новый: NPCE985PB1DX / 2443B026-N12 / 443AADF
Плата разумеется не стартует, все питания поднимаются, кроме трех ключей запитывающих USB2.0, USB3.0 и USB_HUB.. мульт енеблы не снимает, висят 3.3В(ключи инверсные).
Колупаясь щупом ослика, ткнул на линию I2C в пины18,26 (QFN28) хаба GL850G (поз.U3401) обнаружил шевеления и решил от греха.. парылся в донорах и туда его мало ли..(я снял его и ничего не ставил, выше пост)
Родной: GL850G / MNB0350 / 6499441
Донор..: GL850G / KLC0232 / 4199301
Результат минимальный от ожидаемого: мульт снял енебл 3.3В с ключа хаба, кварц его активировался, на этом достижения закончились.. ключи портов остались закрытыми, пока не разобрался почему..
Можно ВЫКЛючить все это дело с кнопошки, и все.. включить уже не получается (пока не обесточить плату), и наблюдается состояние как и с новым мультом один в один..
На LPC тишина, LCLK я не нащупал, LRST снимается на секунды буквально.. в эти же секунды есть обмен с биосом и на вх и на вых..
Закралась мысля может я туплю с прошивой, есть родной дамп и с оф. сайта не последняя версия и не одна делаю так:«writeromfile»
Может есть дампик у кого рабочий? Больше пока мыслей нет..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 19:53
посмотрите эту схему, может подойдет.
Я бы на вашем месте вставил чистый ME регион в старый дамп.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:14
Большое спасибо! На Acer ES1-512 я как то скачал WISTRON_EA53-BM_REV-1, это больше из стой оперы, но для коллекции пригодится..
Наиболее подходящая, что у меня имеется это - quanta_zhk_r3a_20140630 она в свободном доступе..
Ок. этого я не делал, завтра постараюсь найти окно.. блин я уже готов и с бубном.. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 22:22
Появилась возможность подступиться к пациенту.. Собственно как и планировал занялся я шитьем, перебрав все, что пришло в голову: совет Александра, новую флеш, дампик с дружественного форума ребята подогнали и варианта три с оф.сайта, и софтик на всякий обновил на прогер, и без результатно..
Поскольку вперед двигаться не знаю куда, решил снова назад пятиться как РАК, прокрутил в башке может клиент джек не в усб сунул как объяснял, может он его правильно сунул в AUX на горячую, может активное чего подключал.. ну и здул я кодек(ALC3234) и если раньше не мог включить плату, то теперь не могу ВЫКЛючить, с кнопки выключатся на секунду и снова ВКЛ. На LPC ничего, сила и все поднято, потреблние 200мА (к слову рабочая платка была така когда то, то 280мА кушала когда стартовала) Не разбирался я каким местом кодек там уперся по RESET или еще как. Что там на мульте творится, я не знаю, устал, схемы нет, я точно могу сказать только за ACIN, LID и ON/OFFBTN, а все остальное только предположения..
Принял волевое решение снять мульт поставить новый и проц есть еще в загашнике, здую нахер всю преферию и с чистого листа.. Да это уже не ремонт, а платное обучение, бук то дерьмо, но уже как вляпался так один хер.. как все проделаю отпишусь..
Да еще может кому пригодится:
Платку копал сегодня компаловскую (благо есть схемы) LA-B211P и попалась на глаза дрянь эта.. как не сталкивался так и не обращал внимание на этот чипик.. TPS22966. Как я и предполагал это двухканальный ключ..
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _ra_ti.pdf
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 16:45
Была ситуация: после замены процессора (менял на n3700, стоял - n3710) - без инта, все напряжения на дросселях присутствуют, USB не запитаны (USB_PWR_EN# не вывешивает низкий уровень). Вылечилось правкой TXE. BIOS выложил на форуме.
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=714012#p714012
Dif
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14 3452 (IRIS BSW MB 14279-1 PBW:896X3 REV:A00) Помогите определить деталь
в форуме Dell
antas
3364
24 июл 2017, 20:45
antas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS
в форуме Dell
PnPmG
11
7937
09 окт 2017, 15:46
smagin59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) напряжение на флэшке
в форуме Dell
sam_001
23 апр 2018, 23:49
Витася Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1 ) не видит HDD
в форуме Dell
Alhimikgr
7433
26 окт 2018, 20:01
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Опознать элемент после залития
в форуме Dell
alex78
04 сен 2018, 17:56
alex78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: norires и гости: 15
