Dell Alienware M17x R4 (LA-9331P) дискретная карта https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=87597 |
kestas666 [ 11 мар 2019, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Alienware M17x R4 (LA-9331P) дискретная карта |
Здравствуйте! Предыстория: у данного ноута накрылась дискретная карта 880M. Человек заказал 680M 4GB от модели Clevo, при попитки поставить карту использовал болты тоже от Clevo которые длиннее и уперлись в плату:) после этого изображения вообще пропало и ноут оказалось у меня... При осмотре выяснил что болт упёрся в конденсаторах CC10, CC11 и разрушил их. Всё это восстановил но картинки не было, точнее позже заметил что картинка есть но нету подсветки. Это меня привело к микрухе UV28, как оказалось заниженная сопротивления на 9 ноге со стороны микросхемы. Приподнял эту ногу и кинул 3V. Подсветка появилась, вроде всё заработало. Пришло время вставить дискретку и тут возникли проблемы. Долго не мог установить дрова, получилось только когда прошил биос карты от сюда: https://www.techpowerup.com/vgabios/149075/149075 Всё работает НО :) Если попробовать нажать Fn + F5 чтоб перезагрузилась только с дискретной, то нету подсветки и не какой драйвер не встаёт, даже не видит карту. Вот собственно в этом и вопрос? Не подходит биос карты? Или поясните как работают эти MUX переключатели? Благодарю |
acelectric [ 12 мар 2019, 23:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Alienware M17x R4 (LA-9331P) дискретная карта |
Если включить ноутбук без дискретной видеокарты (вытащить из слота), картинка будет? |
code9523 [ 13 мар 2019, 20:49 ] | |
Вы попробуйте прошить в карту родной вбиос. Карте не один год и имоверно она с китайской помойки. И мало ли что там шили и в каком ноуте она стояла... Я в такой ноут ставил gtx980m тоже с китайской помойки то сращу не работал куллер видеокарты. Прошил родной вбиос все закрутилось и щавертелось как положено. |
kestas666 [ 20 мар 2019, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Alienware M17x R4 (LA-9331P) дискретная карта [РЕШЕНО] |
проблему решил... Ещё один вывод UV28 был c заниженным сопротивлением, заменил микруху и всё стало на своих местах. https://imgur.com/a/5S6cwHp |
