DELL 1558 (DAFM9CMB8C0) Артефакты, цветные точки https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=88087 |
FC1989 [ 22 мар 2019, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL 1558 (DAFM9CMB8C0) Артефакты, цветные точки |
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Ноутбук: DELL 1558 МП DAFM9CMB8C0 REV C Видео 216-0774009 Хаб SLGZS пришёл без изо, прогрел видео - изо появилось. Заменил чип на ребол - изо есть, но видны разноцветные точки и искажения изображения не статичные. при нагрузке: артефакты и сбой драйвера. решил что чип брак - поменял на свой с донора (предварительно проверив) Та же история, только искажений по меньше стало. Поменял всю память с K4W2G1646B на K4W2G1646С - без изменений. Замерил питание видика: 0.9в GFX_CORE_CNTRL0 и GFX_CORE_CNTRL1 - high Посмотрел на ключи осциллографом, так вроде не должно быть? менять шим? (скрин прилагаю) Шим MAX8792ETD+T Вложение: ключи.jpg Замерил питание +1.1V_GFX_PCIE - 0.8v Должно быть 1.1в? |
fifagool [ 23 мар 2019, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL 1558 (DAFM9CMB8C0) Артефакты, цветные точки |
при таких проблемах меняют всю силовую часть, катушку конденсаторы, ключи и саму микруху, утечка бывает по этим элементам |
FC1989 [ 24 мар 2019, 13:53 ] | |
fifagool писал(а): меняют всю силовую часть Спасибо. Это относительно питания видеочипа? Что скажете насчёт питания +1.1V_GFX_PCIE? |
Uomo [ 24 мар 2019, 16:09 ] | |
FC1989 писал(а): Замерил питание видика: 0.9в драйвера поставьте и нагрузите видео, должно поднятся до 1,12в |
FC1989 [ 24 мар 2019, 16:53 ] | |
Міша Смич писал(а): драйвера поставьте и нагрузите видео Драйвер поставлен. При малейшей нагрузке на видео ( даже перемещение окна по рабочему столу - появляются артефакты, нагрузить видео не выходит. |
FC1989 [ 27 мар 2019, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL 1558 (DAFM9CMB8C0) Артефакты, цветные точки [РЕШЕНО] |
Upd. При загрузке 800 mV При попытке нагрузить поднимается до 930 mV и вылетает видео драйвер. И в итоге логика логична: был пробит pq6, после замены - питание видео 1.1в и никаких артефактов. Вложение: Новый точечный рисунок (2).jpg соберу и погоняю. |
FC1989 [ 29 мар 2019, 13:51 ] | |
Тесты все прошёл. Спасибо всем отозвавшимся. ![]() |
