Dell Inspiron N5040 запуск при подключении БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=8877 |
King [ 27 сен 2012, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron N5040 запуск при подключении БП |
материнка Wistron DV15( 48.4IP01.011) При подключении БП начинает включатся мигает светодиод включения и выключатся. Дежурка есть, на 77 ноге мультиконтроллера Clk есть 32,768. в момент включения поднимаются все питания... из флешки вычитывается Bios. если при выключенной плате от отдельного БП подать +3Vsus после ключа. потребление 1А и греется ics vs3197bl. а если дать +5vsus загорается светодиод HDD.заряд на АКБ идет только индикатор не горит. |
ramon7 [ 27 сен 2012, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron N5040 запуск при подключении БП |
ИМХО смахивает на мульт. Если конечно смос сбрасывали и биос шили. И кнопка включения не в утечке. |
King [ 27 сен 2012, 13:10 ] | |
биос не шил да и толку то.... он к нему обращается в момент включения.... кнопку я отсоеденял |
ramon7 [ 27 сен 2012, 14:14 ] | |
King писал(а): биос не шил да и толку то.... он к нему обращается в момент включения.... кнопку я отсоеденял ИМХО там не два ли биоса? Схемы такой под рукой нет. Первый то мультовый (ЕС). Это ко второму идёт подача питания и обращение в момент включения. Огласите список микросхем. |
vagonchik80 [ 27 сен 2012, 15:15 ] | |
Батарейка CMOS нормальная? |
King [ 28 сен 2012, 08:31 ] | |
да 3вольта. проц i3 чипсет HM57 флешка mx 25l3205 мульт NPCE781BA0DX |
ramon7 [ 28 сен 2012, 11:11 ] | |
King писал(а): флешка mx 25l3205 Ищите EC_Bios. Должна быть ещё одна флешка.(Мультовая) Типа MX25L2005C. И прошивать обе. |
